problem z regulacją gramofonu Altus P-100
korkalhom 26 Wrz 2009 17:19 4606 5
  • #1 7060355
    korkalhom
    Posiadam gramofon Altus p-100 (wersja eksportowa Bernarda) i problem taki, że nie potrafię go właściwie wyregulować tzn początkowo wszystkie płyty odgrywały się właściwie, ale ostatnio większość z nich się zacina-nawet nowe płyty. Wydaje mi się że to kwestia doboru właściwego obciążenia, ale jak dotąd nie udało mi się to.
    Jarek461
    Próbowałeś z ustawieniem anty-skatingu?
  • #4 7060629
    korkalhom
    Czy ustawienia antyskatingu wykonuje się tym małym obciążnikiem z dwoma szpilkami pomiędzy szpilką zamocowaną do ramienia igły?W jakiej pozycji powinien być obciążnik?
    Co do oporów łożyska w wolnym położeniu to nie chodzi zbyt płynnie rzeczywiście nadaje się do wyczyszczenia, ramię w pozycji kończącej się płyty po odegraniu płyty po podniesieniu się przesuwa się bezwładnie poziomo.
    Czy jest to tylko kwestia wyczyszczenia łożyska czy może wypoziomowania?
    Grzegorz Markowski
    Gramofon powinien być wypoziomowany.
    Wartość siły przeciwpoślizgowej - antyskating, nastawia się ciężarkiem na "szpilce". Wartość nastawionej siły powinna być taka, aby w trakcie odtwarzania, wspornik igły znajdował się w osi podłużnej wkładki. Poczytaj tu http://www.rcm.com.pl/hobby/phono/kalibracja/kalibracja_tekst.php
    Jeśli Twój gramofon jest wyposażony w regulację równowagi ramienia w płaszczyźnie poziomej, ciężarek umieszczony w uchwycie znajdującym się pod spodem pierścienia ramienia, pomiędzy pierścieniem, a przeciwwagą, to należy dokonać odpowiedniej regulacji.
    GM
  • #6 7064138
    korkalhom
    Dokonałem wszystkich przedstawionych w linku regulacji i pomogło w 100%. Dziękuję bardzo za pomoc.
