Alarm... pare pytan (long)
scig 30 Gru 2002 14:48 2015 6
  • #1 72893
    scig
    Mianowicie dorwalem uzywana centralke od alarmu w z zwiazku z tym mam pare pytan...: nie wiem dokladnie co to jest za centralka tzn jakiej firmy, na piloce jest Prestige ale nie wiem czy nie byla przerabiana przez kogos.. w kazdym razie jest to dosc stary model bo rok produkcji 97, na centralce mam nr ID: ELVAR5B i teraz mam pare pytan jako calkowity laik odnosnie alarmow... czy sa jakies standartowe przyporzadkowania kolorow kabli bo na tasmie mam kolejno: braz, zielony, zolty, czarny, czerwony, fioletowy, czerwony i bialy tylko ze teraz nie wiem co jest do czego, osobno mam z centralki 2 czarne i 2 zielone oraz jeszcze jeden czarny z drugiej strony wyraznie dluzszy. Poza tym mam diodke LED ale to wiem gdzie podlaczyc oraz jakiegos switcha a takze 2 wejscia z jakimis innymi kablelkami... I teraz pytanko czy ktos wie gdzie sie co podlacza oraz czy po numerze da sie ew. doksc do jakiegos schematu... Bede b. wdzieczny za wszelkie informacje... pozdrawiam
  • #2 72897
    fachman
    Daj to człowiekowi ktory się na tym zna, nie wróże ci nic dobrego, takie cacko łatwo spie***
  • #3 73104
  • #4 73589
    scig
    Zeskanowac nie bardzo moge natomiast faktycznie pilot ma ksztalt banana tylko diode ma czerwona ale jak mowilem moglo byc cos przy nim i przy centralce robione wiec nie wiem co do samej centralki to wychodza z niej jak pisalem 4 kable i to jest tak: jak trzymam do siebie kablami to mam zielony, 2 czarne i zielony i dodatkowo z boku jeden czarny no i mam tez tasme taka wkladana do centralki i tam sa kolorki brazowy,zielony,zolty,czarny,czerwony,fiolet, czerwony i bialy
    Pozdrofka
  • #5 74577
    doktorek
    witam..czerwony +12v ...czarny masa..brazowy i bialy to przewody sterujace zamkiem centralnym..fioletowy czujniki drzwiowe zalaczane do masy...co do reszty przewodow nie jestem pewny ..powinno byc jeszcze wyjscie na dodatkowe czujniki wyjscie na syrene i sterowanie dodatkowego czujniku..musisz podlaczyc pod zasilacz i poprubowac ..pozdrawiam
  • #7 1829614
    smal
    Własnie mam ten sam problem z alarmem ELVAR%B, doszedł pan do czegos???
