Volvo V40 2.0 16V nie odpala
gonzo.gliwice 27 Wrz 2009 21:26 15173 15
  • #1 7065020
    gonzo.gliwice
    witam
    mam problem i prosze o porade
    mianowicie samochod nie odpala poprzedniego dnia wrocilem do domu i nic nie wskazywalo na usterke nastepnego dnia samochod nie odpalil...
    samochod to Volvo V40 rok 1999 (modelowy 2000) silnik 2.0 16V kod silnika B4204S2
  • #2 7065071
    kortyleski
    Śmiem twierdzić że samochód sie zepsuł... I na podstawie twojego opisu tylko tyle.
    Nie będę wróżył bo w święta Niedzielę mi się nie chce.
    Zapytam tylko o jedno... Paliwo jest?
  • #3 7065112
    gonzo.gliwice
    paliwa jest ok 50 litrów
  • #4 7065236
    kortyleski
    no to nie paliwo. Hurra! Opisz może łaskawie okoliczności wystąpienia usterki, co według ciebie znaczy "nie odpala" ??? Rozrusznik kręci? kicha może? Prycha? czy nic nie mówi? Wrózki w niedzielę maja wolne...
  • #5 7067114
    gonzo.gliwice
    okolicznosci trudno ocenic jednoznacznie
    wieczorem jak przyjechalem do domu wszystko bylo ok
    na drugi dzien rano juz samochodu nie odpalilem...
    sprawdzilem iskra jest
    opornosc cewki wysokiego napiecia 1 ohm
    czujnik obrotu wału korbowego 235 ohm
  • #6 7067339
    kortyleski
    Skoro iskra jest to pewno brak paliwa.
    1) Czy pompa chodzi?
    2) Czy jest ciśnienie na listwie?
    3) czy podczas kręcenia rozrusznikiem pracują wtryskiwacze?
  • #7 7076105
    gonzo.gliwice
    pompa chodzi
    cisnienie 0,5bara
    podpialem samochod pod kompa wyszedl blad czujnika polozenia walu korbowego
    wiec obligatoryjnie go wymienilem i cisza nadal
  • #8 7076156
    Doktorr
    Ciśnienie 6 krotnie za małe . Skoro iskra jest to od czujnika się odstosunkuj.
    Co niektóre sterowniki wypluwają błąd czujnika położenia wału przy diagnozie na postoju.
  • #9 7076245
    kortyleski
    Pompe sprawdź/wymień
  • #10 7076633
    Hans30
    może pompa może zasilania brakuje posprawdzaj wszystko napisz jaki masz sterownik to dam rozpiskę pinów.
    popatrz czy pompa podaje odepnij przwód doprowadzający paliwo z baku i niech ci ktoś zakręci rozrusznikiem zobacz czy dochodzi paliwo.
  • #11 7076808
    gonzo.gliwice
    pompa dziala
    jak wyciagne przewod zasilajacy listwe
    to paliwo podaje ok 10 sekund po wlaczeniu stacyjki
    i caly czas podczas krecenia rozrusznika (proba przez ok mintute)
    a sterownik to EMS2000
  • #12 7078232
    me cha nior
    0,5 bara to zamalooooooo ,sprawdz jeszcze raz cisnienie na pompie manometrem,ma byc okolo 3 bary
  • #13 7079283
    gonzo.gliwice
    czyli wiele wskazuje na pompe paliwa lub regulator cisnienia paliwa na listwie...
    tylko prosba jak zdiagnozowac pompe lub sam regulator??
  • #14 7080828
    jezyk83
    oddaj samochód mechanikowi, bo widać, że niemasz pojęcia. Przez internet nikt jeszcze nie naprawił
    :D
  • #15 7081034
    Hans30
    witam ponownie
    popatrzyłem na posty kolegi ma problem z volvo i mam "niesmak " ponieważ
    1.Nie wiem dlaczego kolega nie podłączy komputera do auta ?
    2.Jak kolega dokonuje naprawy bez podstawowej wiedzy i dokumentacji?
    3.Dlaczego kolega wzioł sie za temat który go przerasta ?
    Ja przepraszam za szczerość w tym poście wiem że forum jest po to by pomóc
    ale trzeba by sie choć troszkę w temacie orientować. Tak jak jeden z kolegów pisał najlepiej oddać poprosu auto do kogoś kto sie zna na tym np. do mechanika
  • #16 7101874
    te_be
    :D
    Ale w niektórych miejscach próbowali pomóc, a nie korzystać z cudzego problemu do nabijania postów.
    Zaglądnij na forum volvo (to z v40 w adresie) jest tam kilka podobnych wątków - łacznie z moim przypadkiem gdzie za "nieodpalanie" winny był czujnik temperatury silnika...
