Wzmacniacz Axton caa 50 parametry
all4you_9 27 Wrz 2009 22:23 4055 6
  • #1 7065323
    all4you_9
    Wie ktoś jakie ma parametry ten wzmacniacz (Axton caa 50)?
    Doczytałem się że niby ma 60W RMS na kanał i 120W lub 180W RMS w mostku.
    Ma ktoś wiarygodne dane :?:
  • #2 7065412
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    1 × 67 Wat 1 kanał przy 4 Ohm
    2 × 63 Wat 2 kanały przy 4 Ohm
    4 × 53 Wat 4 kanały przy 4 Ohm
    1 × 193 Wat 1 mostek przy 4 Ohm
    2 × 144 Wat 2 mostki przy 4 Ohm
  • #3 7065445
    all4you_9
    Czyli jeśli zrobię 2 mostki to będzie mniej mocy niż przy jednym mostku :?:
    Trochę to dziwne
  • #4 7065473
    Poziom 36  
    Najczęściej mostkuje się 2 kanały (jest kilka tylko wyjątków potwierdzających tą regułę).
    Czyli najczęściej wzmacniacz 4-ro kanałowy może działać jako 4/3/2 kanałowy.
    Tak jest gdyż najczęściej wydajność prądowa układu zasilającego nie jest tak wysoka aby przetworzyć prąd dla dwóch mostków.
    PS
    Proszę o uzupełnienie mojej wypowiedzi przez konstruktorów wzmacniaczy (są na Elce).
  • #5 7065495
    all4you_9
    Czyli jak podłącze w "3"
    to będzie:
    I za 150zł niczego lepszego nie znajdę o mocy =>180W RMS :?:
  • #6 7065520
    Poziom 36  
    Według testów maksymalnie ten wzmacniacz odda 288 Wat RMS.
  • #7 7066180
    all4you_9
    A axton to dobra firma, dobry ten wzmacniacz??
    A może Crunch V-200, niby 200W RMS
    Lub coś innego z mocą minimum 180W RMS do 180zł
