Po podłączeniu mojej cytryny do przyrządu diagnostycznego z programem Lexia pokazuje błąd czujnika skrętu kierownicy(samochód słabo zbiera się z miejsca przy skręconych kołach) Odczytałem wartość kąta kierownicy ustawionej na wprost - okazało się że jest 120 stopni (powinno być 0) Czujnik położenia jest prawdopodobnie w przełączniku zespolonym pod kierownicą ,ale nie znalazłem żadnej regulacji może ktoś doradzi jak to skalibrować kąt na "0" mechanicznie czy wyłącznie programem w serwisie citroena (lub czy może jest uszkodzony czujnik)
