Wzmacniacz do Blaupunkt GTb 1200 Mystic Series 850W
89waha 28 Wrz 2009 09:57 4136 4
  • #1 7066131
    89waha
    Mam skrzynke Blaupunkt GTb 1200 Mystic Series 850W pomużcie mi dobrac do tego wzmacniacz w rozsądnej kasie.
    Dane techniczne:
    Maksymalna moc
    nominalna moc ciągła (Watt): 250
    maksymalna moc ciągła (Watt): 850
    pasmo przenoszenia (Hz) -10 dB: 35 - 500
    wydajność (dB / Watt / 1m): 88
    wydajność (dB / 2,83 V / 1m): 91
    nominalna impedancja (Ohm): 4
    Głośnik niskotonowy
    Materiał kosza głośnika: Stal
    Kolor kosza głośnika: czarny
    Średnica membrany (mm): 300
    Materiał membrany: SPC
    Kształt membrany: Stożek
    Kolor membrany: schwarz
    Materiał żłobkowania: Plastik piankowy
    Rozmiar cewki drgającej (mm): 50
    Materiał korpusu cewki drgającej: Kapton
    Materiał przewodów cewki drgającej: Miedź
    Materiał magnesu: Ferryt
    Przedłużony rdzeń bieguna (EXP): Tak
    Wentylowany rdzeń bieguna: Tak
    Typ połaczenia: Śruba
    Materiał powierzchni: Złoto
    Kratka głośnika: Tak[/b]
  • #2 7074242
    89waha
    A czy blaupunkt GTA 270 Mystic Series to dobre rozwiązanie?
    Wzmacniacz
    Typ: Analogowy
    Liczba kanałów: 2
    Moc maksymalna (Wat): 420
    Moc maksymalna 2 kanałów @4 Omy (Wat): 2x140
    Moc maksymalna 1 kanałów @4 Omy (Wat): 1x420
    Moc maksymalna 2 kanałów @2 Omy (Wat): 2x200
    Moc RMS 2 kanałów @4 Omy (Wat): 2x70
    Moc RMS 1 kanałów @4 Omy (Wat): 1x200
    Moc RMS 2 kanałów @2 Omy (Wat): 2x100
    Stosunek sygnału do szumu przy mocy nominalnej (dB): >92
    Zniekształcenia harmoniczne przy mocy nominalnej (1 kHz): <0,05
    Pasma przenoszenia (Hz) - 1dB: 10-30000
    Współczynnik tłumienia przy 4 Omach: >100
    Stabilność w trybie normalnym (Om): 2
    Stabilność przy zmostkowaniu (Om): 4
    Impedancja wejścia (kOhm): >10
    Czułość wejścia (V): 0,3-8
    Filtr górnoprzcepustowy (Hz): 80
    Filtr górnoprzepustowy (dB/oktawa): 12
    Filtr dolnoprzepustowy (Hz): 50-250
    Filtr dolnoprzepustowy (dB/oktawę): 12
    Regulacja niskich częstotliwości (Bass Boost) (dB): 0-12
    LED dla trybu bezpieczeństwa: Tak
    Wejścia
    Stałe zasilanie: Tak
    Masa: Tak
    Maks. średnica kabla (mm²): 10
    Zasilanie zapłonu: Tak
    Złącze powierzchniowe: Srebro
    Wyjścia
    głośnik (ilość): 2
    głośnik (typ połączenia): Śruba
    głośnik (maks. Średnica kabla w mm²): 6
    materiał złączy: srebro
    Obudowa
    materiał: Aluminiowe wytłoczenie
    kolor: Czarny
    powierzchnia: anodowany, szczotkowany
  • #3 7074270
    Runcajs
    Dawno kupiłeś tą skrzynkę? I szkoda że dopiero po zakupie odezwałeś się odnośnie wzmacniacza. I przyzwoite pieniądze tzn? Najlepiej popatrz na używane wzmacniacze 2 kanałowe na allegro w cenie jaka Cie interesuje z mocą +/- 250W. Jeśli nie znajdziesz wtedy napisz co i jak choć cudów sie i tak nie spodziewaj po tym Balupunkcie co masz.
  • #4 7077881
    89waha
    Tą skrzynie mam od niedawna, kupiłem za grosze. A wczoraj wieczorem kupiłem wzmacniacz Magnat RX-22, nie wiem czy to dobry wybór ale tanio się trarił.
  • #5 7078939
    89waha
    A jakiej średnicy przewody musze kupic do tego wzmacniacza oraz jaki bezpiecznik na kabel? I jaki przewód do skrzyni?
    Dane wzmacniacza:
    Pozłacane i zabezpieczone terminale głośnikowe i zasilania
    Moc MAX przy połączeniu zmostkowanym 1 x 500 W
    Moc MAX 2 x 180W
    Moc RMS, 4 Ohm przy połączeniu zmostkowanym 1 x 250W
    Moc RMS, 4 Ohm 2 x 90 W
    Moc RMS, 2 Ohm 2 x 125 W
    HPF - filtr górnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    LPF - filtr dolnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    BASS BOOTS - wzmocnienie basu 0 - 15 dB przy 45 Hz
    Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
    Filtr subsoniczny 15 dB (12dB na oktawę)
    Maksymalny sygnał wejściowy 4V
    Stosunek sygnału do szumu > 100 dB
    Bezpieczniki 2 x 20A
