Search our partners
TV LCD Philips 32PFL3403/12 chassis LC8.1ELB zablokowany
henryk_1953 28 Sep 2009 10:47 11991 4
  • #1
    henryk_1953
    Level 10  
    Telewizor typ jak w temacie wyświetla stan -> blokada. Jest na to jakiś sposób?
  • #2
    SZADE1
    Level 21  
    Myśle ze wejście w tryb serwisowy i zrobienie resetu panu może pomóc.Schemat z serwisówką schassis LC8.1ELB ma pan w bazie schematów,jest tam opisane wejscie w tryb serwisowy.
  • Helpful post
    #3
    pawel123321
    Level 13  
    Witam jeśli wyświetla sie sam napis Cf to należy wcisnąć ptog - i vol -
    a jeśli Jest Cf i pisze zablokowany to najlepiej do serwisu bo to jest w miare nowy tv jest błąd EPROMa i należy wgrać go odpocządka łącznie z nowym softem. Serwisówka w tym przypadku nic nie pomoże ponieważ jeśli jest Cf i napis zablokowany to nie da sie wejść do menu serwisowego bo tv po chwili sie wyłączy Pozdrawiam
  • #4
    henryk_1953
    Level 10  
    Jest tak jak napisał pawel123321.
    Donieśli mi pilota. W tej chwili na ekranie napis cF i program TVP1. Reset poprzez -prog. i -vol. przez 3 sek. niemożliwy. Oczywiście na panelu bocznym telewizora.
    Prośba. Jak podłączyć telewizor do komputera? Przez jakie gniazda? Skąd oprogramowanie.
  • #5
    Agielos
    Level 23  
    Podaję opis jak można rozwiązać ten problem bez pomocy serwisu Philipsa.
    - Wylotowujemy pamięć 24C32
    - Podłączamy do programatora i robimy kopie zapasowa pamięci , a następnie kasujemy ja na czysto czyli ,, FF-FF -- ,, , można też zastosować czysta pamięć 24C32 .
    - Wlutowujemy czysta pamięć , i po takim zabiegu można już uruchomić TV bez problemu , znika już komunikat na dole ekranu - zablokowany - ale pozostaje nadal na górze - cF - można to juz zlikwidować przez wciśnięcie na klawiaturze lokalnej ,, -V i -P ,, i już mamy odblokowana klawiaturę i pilota.
    - Następnie wchodzimy w tryb serwisowy ,, 062596 i info ,,
    - Wprowadzamy w trybie serwisowym poprawne opcje które sa podane na panelu do tego modelu powinny być ,, 3 2 0 255 8 0 1 ,, . i wychodzimy z trybu serwisowego.
    - Następnie po wciśnięciu menu - Main menu - maże brakować tam funkcji - Install - gdyby tak było to wychodzimy z tego menu i wciskamy na pilocie ,,123654 i info ,, , po tym zabiegu powinna pokazać sie już funkcja -Install- .
    - No i ostatnia rzecz mamy jeszcze teraz komunikat na dale ekranu -Access Code- wchodzimy w Main menu przechodzimy na Install i tu prosi nas o podanie - Access Code wpisujemy dwa razy ,,0711,, i mamy już wszystko gotowe .
    Podaje ten sposób dla początkujących serwisantów , bo raczej koledzy którzy maja dużą praktykę na pewno sami na to wpadli , chodzby tak jak i ja ,,,
    Myśle że komuś sie to przyda i obejdzie sie bez wysyłania TV do Philipsa.
