Polonez Caro 1,6 + gaz 1995 nie wchodzi na obroty, słaby.
lukim00 28 Wrz 2009 15:18 3294 6
  • #1 7066949
    lukim00
    Witam. Mam problem z moim poldkiem. Przejechałem jakies 10 km. Zgasiłem go na 10 min i po ponownym odpaleniu auto wogole nie ma mocy. Na gazie i benzynie to samo. Na luzie na obroty wchodzi tez dużo dłużej niż wcześniej. Zauważyłem tez ze kontrolka przełączania na gaz zmienia sie przy wyższych obrotach niz wcześniej. Co moge sprawdzić ? ewentualnie wymienic ? Dodam ze niedawno byly wymieniane kable zapłonowe.
  • #2 7067243
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Odkręć świece, sprawdź spalanie. Może być cewka lub przestawiony zapłon. Zdemontuj filtr powietrza i sprawdź czy jest to samo.
    Moderowany przez Michu10:
    Zastanów się za nim pukniesz w klawiaturę i napiszesz bzdury
  • #3 7067571
  • #4 7076361
    DaroMc
    Podstawowe pytanie: Wtrysk czy gaźnik? (jeśli sam przełącza to pewnie wtrysk.)
    drugie pytanie: Robiłeś już coś? czy czekasz na odpowiedzi jakiegoś jasnowidza z tego forum?
    tak mała dygresja:
    przyczyn może być strasznie dużo:
    np. świece, przewody, zawory, uszczelka pod głowicą, może dostaje LPG i PB jednocześnie, katalizator, czyjniki (np.TPS), uszkodzony regulator napięcia........ itp. itd.
    polecam: POCZYTAJ
  • #5 7081148
    andrzaj111
    znam podobny przypadek i okazało się, że wypiłowane były 2 krzywki na wałku rozrządu oraz uszkodzone 5 hydro popychaczy. po prostu klient podjechał zatankować samochód i nie miał już czym odjechać ze stacji :)
  • #6 7081461
    DaroMc
    w 95r w poldku seryjnie nie było hydropopychaczy
  • #7 7083489
    lukim00
    Przy poldku pogrzebałem dopiero wczoraj, wcześniej nie miałęm czasu. Sprawdziłem świece, nie palił na 2 i 3 cylinder, obydwie byly podłączone do jednej cewki, zamieniłem cewki miejscami zeby sprawdzic czy to z nią jest coś nie tak. Okazało sie ze obydwie są wporządku. Nie wiem jak nazywa się to na czym osadzone są one ale myśle ze to z tym moze być problem. Aha, zmierzylęm jeszcze napięcie podawane na te cewki przy wyłączonym zaplonie. I na tej niedziałające jest 12v na działającej +-0
    Nie zapominajcie jaki to dział. Poldek to moje pierwsze auto :)
    Doczytałem ze to coś nazywa sie moduł zaplonowy Abimex. Ktoś pisze na forum ze to popularne jego uszkodzenie (nie pali na 2gim i 3cim cylindze) i ze łatwo mozna naprawić. Moze ktos to przyblizyć albo jakiegos linka zapodać. Czy może lepiej jechać na złom i wykręcic to z jakiegoś poloneza ? Jak sprawdzic czy moduł jest sprawny ? Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie
