fazastra napisał: Spoko jak zatrzesz pompę to będziesz wiedział skąd ten szum
Na pewno dobrze zamontowałeś pompę paliwa? Po włączeniu zapłonu pompa słychać przez ok sekundę pompkę?
Na pewno dobrze zamontowałem ją.
Dodano po 1 [minuty]: dokrecacz napisał: Zapytaj jeszcze czy ta pompa to nowa czy ze szrotu. Czy żaby w zbiorniku czasem nie pływają.
Bez sensu ten wątek i bez sensu każda porada.
Pompę kupiłem nową na allegro.
Dodano po 12 [minuty]: oborniczek11 napisał: Kolego w baku ma być powietrze no i paliwo, jeżeli masz zatkany odpowietrznik w korku od wlewu to pompka zasysa z największą siłą ponieważ ciągnie benzynę na siłę i stąd może powstawać szarpanie i głośna praca pompki.
1/4 czy rezerwa ? Boi jeśli jest mało paliwa to wiadome że ciągnie paliwo z powietrzem.
Jaki tam jest bak plastikowy czy nie ? może bak przygięty dziwna sprawa tak czy siak pompką trzeba się zająć.
plastikowy bak jest, ale dałeś mi kolego do myślenia, bo przypomniałem sobie że wymieniłam pompę i zatankowałem za 100zł i jak była 1/4 zaczęło przerywać i jak okręciłem korek to tam była taka dziurka i w korku też takie wycięcie tylko że to wycięcie układało się na tej dziurce trochę dalej, ale obróciłem tak że nachodziło i dalej to samo. ale mam pytanie czy jak było gdzieś z 5 litrów paliwa to czy mogło w ciągu 3 dni zepsuć drugą pompę paliwa, jeśli ten bak się nie odpowietrzał?
