Daewoo Lanos autoalarm Fox 900T
jan0404 28 Wrz 2009 18:41 2938 4
  • #1 7067659
    jan0404
    Witam mam problem z alarmem fox 900t a mianowicie nie zamyka mi drzwi na pilota silniczek sterujący w lewych drzwiach sprawdziłem sterowany jest dwoma przewodami impuls na przemian, kable do centralki sprawdziłem,winę ma centralka rozkręciłem ją i są tam cztery przekaźniki pierwsze dwa są prawdopodobnie od centralnego zamka styk 3 od prawej nr.22 kabel zielono czerwony i styk 6 nr.19 kabel żółto czarny i właśnie z tego kabla nie wychodzi prąd w trakcie impulsu przekaźnik drugi ,przekaźniki sprawdziłem działają nie ma impulsu na przekaźnik ,gdy płytkę podgrzałem trzymając blisko żarówki od lampy przenośnej to wszystko działa gdy się ostudzi to znowu nie zamyka to samo się działo latem gdy samochód stał na słońcu to wszystko działało a gdy ostygł w garażu to nie zamykał ,luty sprawdziłem miernikiem nic nie znalazłem .Czy ktoś wie co może mieć winę ,i ma ktoś może schemat tej płytki.Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 7067899
    djskate8
    A poprawiłeś luty?? Może jest jakiś zimny. Sprawdź czy przekaźniki działają jak należy.
  • #3 7068668
    jan0404
    Luty jak pisałem sprawdziłem a przekaźniki jak podłączyłem na krótko działają a gdy zamykam pilotem to drugi przekaźnik powinien załączyć ale tego nie robi na krótko działa.
  • #4 7068927
    Hans30
    witam
    wylutuj przekażnik weź podłącz jakąś żaróweczkę 12v np 3w i sprawdz czy przez przekażnik jest przejscie czy podaje sygnał .
    jeżeli naciskasz na pilota błysną kierunki a zamek nie drgnie to jest prawdopodobne że wypaliły ci sie styki przekaźnika Jeśli przekażnik będzie ok sprawdz czy ma sterowanie
    Jeżeli to sie tak zachowuje jak piszesz weź oscyloskop i sprawdz odbiornik w centralce
    jeśli bedzie ok zobacz jak po podgrzaniu zachowuje sie procesor dla porównania pomiarów ogrzewaj go suszarką o jak do schłodzenia to najlepiej zamrażacz w aerozolu powinneś taki nabyć w sklepie z elektroniką
  • #5 7509717
    jan0404
    Alarm naprawiłem winę miał jeden z trzech kondensatorów które są wlutowane w jednym rzędzie na płytce dziękuję wszystkim za dobre rady.
