fiat doblo odczytanie błędów
bitters 28 Wrz 2009 20:28 6377 6
  • #1 7068195
    bitters
    Witam, potrzebuję pomocy chodzi mi o odczytanie błędów P0252 i P0638 dla Fiata doblo 1,9 diesel 2001 rok, autko rano kiedy odpalam zapali i zaraz gaśnie, muszę je przetrzymać na gazie, poza tym jak zimne gaśnie przy zmianie biegu lub kiedy wyłączę bieg na luz. Pozdrawiam Rafał.
    fructon
    Poziom 33  
    P0252 - Wirnik / krzywka pompy wtryskowej A - sygnał poza zakresem
    2-p0638 aktuator przepustnicy -sygnał poza zakresem (niewłasciwe nastawy podstawowe )
  • #3 7068665
    bitters
    Problem z pompą od czego zacząć a może wymiana pompy, co radzicie od czego zacząć?
  • #4 12021621
    Doblo02
    Proszę o informację mam identyczny problem
    Błąd : Wirnik – krzywka pompy wtryskowej krzywka poza zakresem
    Czy udał się to naprawić, jak sobie można z tym poradzić.
    Czy tylko czeka mnie regeneracja lub wymiana na mechaniczną pompę
  • #5 12021818
    bitters
    WITAM NIESTETY CZEKA PANA WYMIANA LUB REGENERACJA POMPY,NIC SIE NIE DA ZROBIĆ,JA JUZ OD 2 LAT MAM PO PROBLEMIE,JESLI POTRZEBUJE PAN JAKIEŚ NAMIARY NA REGENERACJE TO MOGE PODAĆ.
  • #6 12026220
    Doblo02
    Rozumiem że Pan pompę regenerował , jeśli tak to czy wszystko jest ok
    czytałem że po regeneracji też dzieją się dziwne rzeczy z samochodem,
    Czy wymienił Pan na mechaniczną pompę (co robić?) Jeśli regenerował Pan ją to proszę o namiary.
    Jestem też Ciekawy jakie są koszty naprawy bo z tego co się dowiedziałem
    to od 500 do 4000 PLN w zależności co w pompie siadło jeśli rotor jest nie uszkodzony to koszt jest niewielki pytam ponieważ miał Pan ten sam błąd wyświetlany przez komputer.
  • #7 12027067
    bitters
    Witam, mnie regeneracja kosztowała wraz z montażem i demontażem 2500 zł firma jest z Krotoszyna daje starą pompę a dostaje zregenerowaną, ja nie miałem żadnych problemów, trzeba po prostu dobrze zgrać pompę z rozrządem, nie robić u jakiegoś pseudo fachowca lepiej zapłacić i cieszyć sie z jazdy, poszukam tego tel. i odpiszę na maila. Proszę o podanie swojego maila. Pozdrawiam Rafał.
