Cinquecento 0.9 wtrysk, kat. wypływa paliwo ze zbiornika
zerolinux 29 Wrz 2009 09:13 3291 9
  • #1 7069768
    zerolinux
    Mam problem z samochodem jak w temacie, jeżeli zostanie zatankowany do pełna (pierwsze odbicie pistoletu) to po pewnym czasie, podczas postoju zaczyna ze zbiornika wypływać paliwo. Potrafi tak wyciec nawet 2 litry paliwa (zebrane do podstawionego zbiorniczka. Jeżeli zatankowany jest do połowy, problem nie występuje. Dodatkowo jeżeli jedzie się z otwartymi oknami zaczyna w samochodzie śmierdzieć paliwem. Podczas jazdy sporadycznie zapala się kontrolka wtrysku i sama gaśnie.
    Serwis wymienił jakąś część z przodu samochodu (koło takiej puszki plastikowej po lewej stronie - od strony kierowcy), ale problem powrócił. Proszę podpowiedzieć na co zwrócić uwagę.
  • #2 7069814
    kbadi
    pewnie coś przerdzewiało . Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz . Gotowej recepty raczej nie dostaniesz
  • #3 7069825
    Richter
    Z tego co wiem baki w seicento lubią się uszkodzić sprawdź czy nie masz baku dziurawego.
  • #4 7069838
    carrot
    Moderator Samochody
    Zbiorniki w CC puszczają na zgrzewie, ale w takim przypadku już przy 1/2 napełnieniu kapie paliwo, jak cieknie dopiero gdy jest pełny, to albo z rury wlewu, albo z pod pokrywy pływaka i pompy paliwa
  • #5 7069843
    zerolinux
    Sprecyzuje:
    Paliwo wycieka z wlewu, jak się odkręci korek to widać go na samej górze pod korkiem i wycieka w takim samym wolnym tempie.
  • #6 7069913
    stanislaw56
    Pewnie jest problem z odpowietrzeniem zbiornika.
  • #7 7072349
    krisi3
    Ja stawiam na zbiornik paliwa przy zgrzewie to normalna sprawa w Cinquecento i seicento.
  • #8 7080991
    jezyk83
    tak odpowietrzenie pewnie zatkane (bak puszcza zazwyczaj na zgrzewach czyli 1/2 zbiornika)
  • #9 7083647
    krisi3
    jezyk83 kolega zerolinux wyraźnie napisał, cyt- jeżeli zostanie zatankowany do pełna (pierwsze odbicie pistoletu) to po pewnym czasie, podczas postoju zaczyna ze zbiornika wypływać paliwo.
  • #10 9742253
    zerolinux
    ASO Fiata oferowało usunięcie usterki za cenę przekraczającą wartośc samochodu, został więc sprzedany.
    Nowemu właścicielowi to nie przeszkadzało.
