Dwa suby pod jeden wzmacniacz 4 kanałowy
RadziuGW 29 Wrz 2009 11:32 3545 7
  • #1 7070209
    RadziuGW
    witam
    mam wzmacniacz 4 kanałowy z opcja mostkowania. dwa kanaly 3 i 4 maja opcje pod suba, czyli tlyko wysokie tony ida na glosnik. kanaly 1 i 2 nie. do kanalu 3 i 4 na mostku mam jednego suba. jak zrobic zeby ladnie mi gral sub tez na tych kanalach stereo 1 i 2?
  • #2 7070362
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Uniemożliwiasz komukolwiek szybką pomoc.
    Jeśli ja byłbym początkujący zamieścił bym:
    1) Markę, model i parametry wzmacniacza;
    2) Zdjęcia panelu sterowania i wyjść.
  • #3 7070389
    RadziuGW
    RAVELAND XCA1200
  • #4 7070447
    Poziom 36  
    Wzmacniacz:
    1) Ma możliwość mostkowania kanałów przednich;
    2) Nie ma filtru dolnoprzepustowego. Trzeba ustawić na Full i :
    a) Odciąć niechciane częstotliwości za wzmacniaczem (zwrotnica pasywna);
    b) Odcięcie przed wzmacniaczem (filtry w radio, filtr pasywny lub zwrotnica aktywna).
  • #5 7071798
    RadziuGW
    nie do konca sie zgodze. przednie kanaly maja filtr dolnoprzepustowy, jest przeciez opcja LPF (Low-Pass Filter - czyli filtr dolno przepustowy) - chyba ze sie myle i to nie to. ale sub ladnie gra na mostku przednich kanalow, i nie o to mi chodzilo. kwestia jest tego typu, czy na tylnych kanalach mozna po zmostkowaniu mozna jakos podlaczyc drugi sub, i co uzyc zeby miec tylko baass a nie glosnik grajacy calym zakresem.
  • #6 7071919
    Poziom 36  
    Czy możesz mi wskazać na zdjęciu gdzie jest na kanałach przednich LPF ? czerwonym kolorem zaznacz.
  • #7 7072000
    Poziom 36  
    To jest strasznie wysoko cięte. Uzbrój się w cierpliwość i odbierz jutro PW. Powinienem gdzieś mieć "zwrotnicę aktywną do subwoofer-a".
  • #8 7074009
    Poziom 36  
    Poniżej przykładowe zdjęcie zwrotnicy aktywnej do wzmacniacza bez filtrów LPF.
    Z powodu małego poboru mocy może być zasilana także z wyścia sterowania wzmacniaczem.
    Posiada cięcie w punktach 50 / 80 / 100 Hz ze stromością zbocza 12dB / Oktawę oraz regulowane za pomocą potencjometru ustawienie czułości wyjść.
