Search our partners
Problem z zap這nem przecinarki STIHL TS 360
29 Sep 2009 12:57 7413 10
  • Level 11  
    Witam , jestem w trakcie uruchomienia silnika STIHL TS 360 . Silnik dwusuwowy , ga幡ik Tillotson HL-327D. Silnik 3 kw, ma problem z odpaleniem. W silniku kompresja prawid這wa / ok 6 bar./ Po uszczelnieniu komory korbowodu paliwo jest prawid這wo zasysane / podci郾ienie sprawdzone/. Iskra na 鈍iecy wyra幡a niebieska /鈍ieca podmieniana/ Ga幡ik po wymianie membran oraz czyszczeniu. Silnik na ssaniu odpali , pochodzi ok 20 s , obroty spadaj i ga郾ie. Paliwo prawid這we. Silnik zapala po 5-
    6 ciu szarpni璚iach. Troszk odbija linka szarpaka . Po zga郾i璚iu 鈍ieca mokra. Do t逝mika dostaje si nie spalony olej. Pad造 podejrzenia na cewk . Cewka znajduje si pod ko貫m szarpaka ca豉 zas這ni皻a. Na cewce wida trzy magnesy / dwa ko這 siebie/ odchodz dwa przewody / wn oraz do wy陰cznika/ Mam pytanie jak ustawi prawid這wy zap這n takiej cewki / jest mo磧iwo嗆 obrotu jej stojana/.
    Jakim urz康zeniem ustawi prawid這wy zap這n - brak znak闚 na obudowie.
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprz皻owe. Zarejestruj si za darmo
  • Level 11  
    Witam spr鏏uj go odpali bez filtra powietrza - mia貫m w serwisie kiedy podobny problem wystarczy這 wyczy軼i wydech i by這 ok. piozdrawiam
  • Level 11  
    Odpala貫m bez filtra powietrza i t逝mika. Efekt podobny. nieregularny zap這n, zalewanie 鈍iecy.
    A jak wyregulowa ten zap這n , do鈍iadczalnie czy np.lamp stroboskopow/ jak przeprowadzi tak regulacj.
    Dzi瘯uj za zainteresowanie
  • Level 11  
    po opisie masz zap這n op騧niony sprawd czy stojan mocowany jest ( na sta貫 czy na fasolkach - mo磧iwo嗆 regulacji ) . czy regulowa貫 ma陰 鈔ubk - znajduje si pod w篹ykiem z lewej strony ss帷ej, przy nakr皻ce trzymaj帷ej ga幡ik to ma du瞠 znaczenie na prac . pozdrawiam.
    Prosz poprawi post. Regulamin punkt 10.9
  • Level 11  
    Stojan cewki jest obrotowy z mo磧iwo軼i regulacji/ dwie 鈔uby. Brak jest 鈔uby regulacyjnej ko這 ga幡ika. Wczoraj uda這 mi si uruchomi silnik /regulowa貫m ga幡ik/ - ju nie ga郾ie. Nie utrzymuje wolnych obrot闚 - pracuje tylko na 鈔ednich. Po zdj璚iu filtra powietrza wyrzuca du瞠 ilo軼i paliwa w stron filtra powietrza.
    Je瞠li mam op騧niony zap這n jak mam post瘼owa ? Silnik nawet przyspiesza lecz - dusi si na wolnych .Bardzo dzi瘯uj za dotychczasow pomoc.
  • Helpful post
    User removed account  
  • Level 11  
    Wielkie dzi瘯i za suuper w豉軼iwy schemat mojego ga幡ika, nigdzie nie mog貫m go zdoby / nawet na stronie producenta / .Super dzi瘯i sprawdz z這瞠nie ga幡ika i dam zna co dalej. Je瞠li mia豚y Pan jeszcze opis do tego schematu to mia豚ym komplet.
    Ale i tak wielkie dzi瘯i.
  • User removed account  
  • Level 17  
    witam serdecznie dostalem do naprawy pile lancuchowa homelite czy cos podobnego z takimi samymi objawami ,zbiornik paliwa wystarczal na 5 minut no i potwornie trudno bylo uruchomic .nie wiem jaki gaznik posiada twoja przecinarka ,ale jesli jest bez komory plywakowej a jest jezyczek regulujacy ilosc paliwa to prawdopodobnie zgubiles sprezynke (ona jest bardzo mala )regulujaca doplyw i ilosc paliwa potrzebnego dla silnika ,ja dostalem ta pile do naprawy po czyims rozbieraniu ,dlatego bylo mi bardzo trudno znalezc przyczyne a juz pracuje prawidlowo ,lekko pali ireaguje na dodanie gazuno i ma wolne obroty ,wiec szukaj tu przyczyny
  • Level 11  
    Witam, dzi瘯i za porad . Ga幡ik mam na membranie. Wszystko wyczyszczone. nowa iglica membrany itp. Przyczyn problem闚 z zap這nem by豉 p瘯ni皻a uszczelka pod cylindrem. Nowe uszczelki za豉twi造 spraw. Aktualnie pali wzorcowo - 100 na 100 poci庵ni耩 lecz bez za這穎nego t逝mika. bez t逝mika obroty nie s stabilne / to zrozumia貫/ lecz zapala i pracuje bez zga郾i璚ia. Po za這瞠niu t逝mika nawet jak za豉pie to zaraz ga郾ie. T逝mik jest zaspawany wi璚 p逝cz go r騜nymi p造nami (benzyna , kret ,p造n do mycia silnik闚) lecz efektu poprawy brak. Zastanawiam si nad rozpi這waniem by znale潭 przyczyn duszenia. Podczas zap這nu spaliny wychodz z t逝mika. Zastanawiam si czy na tym etapie /pracuj帷y silnik ga郾ie po monta簑 t逝mika/ to ju tylko jego wina ? Mo瞠 co jeszcze jest nie tak .
  • Level 1  
    mo瞠 to by wina t逝mika lecz jest to ma這 prawdopodobne. przede wszystkim nie wolno tego silnika pali bez t逝mika. proponowa bym sprawdzi t這k czy maszyna nie jest przytarta, ewentualnie czy silnik jest szczelny ale tego ju pan sam nie sprawdzi. moim zdaniem (zak豉daj帷 瞠 t逝mik jest OK) wina le篡 po stronie ga幡ika. zmieni paliwo, ssawk i sprawdzi w篹yk paliwa. przyczyn mo瞠 by 100 cho熲y 鈍ieca. to 瞠 jest iskra wcale nie oznacza 瞠 鈍ieca jest dobra. 篡cz powodzenia, bo b璠zie potrzebne :)
