Bmw E39 98r. czyszczenie klimatyzacji.
AGATUCHA 29 Wrz 2009 21:13 5974 5
  • #1 7072625
    AGATUCHA
    Witam jak dobrać się do parownika aby można było wpuścić piankę na niego.
  • #2 7087599
    rocar
    najlepiej przeprowadz ozonowanie złe podanie pianki może uszkodzić radio
  • #3 7088378
    kbadi
    jak sobie ją wpuścisz do d... to też sobie zaszkodzisz ale to chyba nie jest podpowiedź . Można ją wpuścić z kanału wkładając rurkę do odpływu wody z parownika . Musisz jej szukać gdzieś w okolicach pod deską . Nie wiem jak jest w bmw ale w większości aut się tak da
  • #4 7104569
    AGATUCHA
    Odpływy są z boku pod deską muszę się jakoś tam dostać albo z komory silnika przez filtr bo ozonowanie nic nie dało u kolegi w aucie.
  • #5 7105663
    gapcio06
    ja osobiście większośc aut pryskam pod filtr pyłkowy na pracującej klimie i max biegu wentylatora
  • #6 9630860
    godzio7
    Proponowałbym pryskać na parownik przez kanał wylotowy od spodu auta (jesli nie znajdziesz innej możliwości ) przez conajmniej 20-30 sekund, potem na wentylator który znajduje się pod filtrem oraz we wszystkie kratki nawiewu i dopiero będzie efekt. Ozonowanie niestety na bardzo zanieczyszczony układ nie pomoże. A pianka po chwili (po około 10minutach od wpuszczenia) zmienia sie w ciecz i jesli zaczniesz od wolnych obrotów wentylatora do coraz szybszych bedziesz mógł kontrolować i zaobserwować czy nic nie wycieka z kratek. Dla przezornych opcja z wyciągnięciem radia jest wskazana przed zabiegiem gdy nie znamy szczelności układu kanałów wylotowych nawiewu (może pojawiać sie wyciek nie tylko przez kratki ).
