focus 1.8 tdci 2002 r. 115 km - utrata mocy
hihal2 29 Wrz 2009 23:24 2973 3
  • #1 7073316
    hihal2
    Po wymianie koła dwumasowego i sprzęgła, dodatkowo był wymianiony filtr powietrza i niestety po tym nastąpił spadek mocy, tak jakby turbo się nie włączało.Komputer wykazuje jedynie błąd czujnika temperatury tzn. odczytuje temp -40C, który bodajże jest w przepływomierzu.
    Mam pytanie czy to może być przyczyną. Nie mam innej przepływki, żeby to sprawdzić, i drugie czy przy wymianie filtra można uszkodzić ten czujnik, i czy można naprawić sam czujnik?
  • #2 7073390
    AUTO-MAR
    Przy wymianie filtra gość zrzucił przewód do turbiny innej opcji nie ma
  • #3 7073495
    hihal2
    Jaki przewód, i co to oznacza ?
  • #4 7073946
    AUTO-MAR
    dolot z filtra na turbo
