egzamin na uprawnienia gazowe
daniell82 30 Sep 2009 09:01 39023 22
  • #1
    daniell82
    Level 10  
    Ma ktos przykladowe pytania i odpowiedzi na egzamin z uprawnien gazowych czy energetycznych?
  • #3
    mirrzo
    Moderator on vacation ...
    1. Jaka jest minimalna odległość kuchenki gazowej od okna?
    2. Podaj odległość gazomierza od licznika elektrycznego
    3. Podaj minimalny wymiar rury wznośnej
    4. Z jakiego materiału nie można wykonać instalacji gazowej na zewnątrz ?
    5. Czy można prowadzić rurę gazową przez pomieszczenia mieszkalne?
    6. Ile kW można przynieść w wiadrze?
    7. ... i jeszcze milion innych
    Odpowiedzi sobie dopykaj :D
  • #4
    systemgaz
    Level 23  
    Ostatnio szkolenie odbywał nasz nowy pracownik. Jeśli jesteś ciekawy jakie były pytania na egzaminie państwowym, skontaktuje Cię z nim. Informacja jakie były pytania i tak nie zwolnią Cię z nauki elementarnej wiedzy z zakresu ogrzewnictwa.
  • #6
    User removed account
  • #7
    daniell82
    Level 10  
    Będę miał egzamin na uprawnienia gazowe i cieplne więc materiały na oba mnie ibnteresują
  • #9
  • #10
    januszbe
    Level 19  
    Jestem elektrykiem ale ciekawi mnie po co wymieniać ten zawór, czy on jest jednorazowy?, w jakim kotle?i dlaczego wywalił :)
  • #11
  • #12
  • #13
  • #14
  • #15
    akwedukt
    Level 24  
    Krzysio sr nie strasz bo ludzie będą wzywać do wymiany zaworu bezpieczeństwa w zwykłym wieszaku zamiast serwisanta to dozór techniczny.
  • #16
  • #17
    ddarek_
    Level 1  
    Może się przyda.
    1.Jakie jest ciśnienie próby szczelności?
    2.Jak przebiega próba szczelności?
    3.Własności gazu ziemnego.
    4.Własności gazu płynnego.
    5.Toksyczne działanie spalin.
    6.Czy można wykonywać instalacje z rur ze szwem?
    7.Kiedy można wykonać instalację z rur miedzianych?
    8.Wartość opałowa gazów palnych.
    9.Jakie jest ciśnienie w sieci i instalacji gazowej?
    10.Podział sieci gazowych ze względu na ciśnienie
    11.Dopuszczalne stężenie tlenku węgla.
    12.Jakie dokumenty są potrzebne do wykonania i odbioru instalacji.
    13.Z czego składa się instalacja gazowa?
    14.Gdzie jest koniec instalacji gazowej?
    15.Granice wybuchowości gazu ziemnego i płynnego.
    16.Co to jest 1 normalny metr sześcienny gazu?
    17.Który gaz jest lżejszy od powietrza i jakie są tego konsekwencje?
    18.Jak prowadzimy instalacje gazu płynnego?
    19.Ile wynosi stosunek spalania gazu ziemnego?
    20.Jakie są zabezpieczenia przed zgaśnięciem płomienia?
    21.Gdzie zaczyna się i kończy instalacja gazowa?
    22.Na czym polega konserwacja instalacji?
    23.Jak wykrywamy nieszczelności instalacji?
    24.Gdzie umieszczamy trójnik do kontroli szczelności?
    25.Kiedy instalacja może być skręcana?
    26.Jakie kształtki instalacyjne są dopuszczone do wykonania instalacji?
    27.Jakie jest nominalne ciśnienie gazu w instalacji?
    28.Jaka jest odległość bezpieczna przewodów gazowych?
    29.Odległość kuchni gazowej od okien i drzwi.
    30.Minimalna odległość odbiornika od gazomierza.
    31.Co to jest pion i jak go wykonujemy?
    32.Co to jest odzysk ciśnienia?
    33.Czy można stosować przewody elastyczne?
    34.Co to jest przewód nawiewny?
    35.Co to jest przerywacz ciągu i jaka jest jego konstrukcja?
    36.Co to jest rura osłonowa?
    37.Do czego służy reduktor ciśnienia?
    38.Budowa kanału spalinowego.
    39.Przewód powietrzno-spalinowy.
    40.Jak regulujemy palniki gazowe?
    41.Gdzie można umieścić gazomierz?
    42.Odległości gazomierza od licznika energii elektr.
    43.Co to jest skrzyniowy przerywacz ciągu?
    44.Czy instalacje można wykonywać z rur PE?
    45.Czy po zewnętrznej ścianie budynku można prowadzić przewody gazowe?
    46.Co to są urządzenia gazowe typu A, B i C?
    47.Co to jest urządzenie przeciwwypływowe?
    48.Jakie są akty prawne związane z z wykonaniem i odbiorem instalacji?
    49.Co to jest znak bezpieczeństwa i certyfikacji?
    50.Co to są prądy błądzące i jakie jest zabezpieczenie?
    51.Jak działa tlenek węgla?
    52.Gdzie można umieścić czujniki sygnalizujące przepływ gazu?
    53.Gdzie umieszczamy kurek główny?
    54.Odległości kurka głównego od drzwi i okien.
    55.Czy reduktor gazowy można umieścić wewnątrz budynku?
    56.Czy można wykonać instalację gazową w pomieszczeniu mieszkalnym?
    57.Jaka jest minimalna kubatura łazienki?
    58.Jakie są zasady montażu aparatów gazowych ze względu na kubaturę?
    59.Gdzie nie można prowadzić instalacji?
    60.Jaka jest odległość pozioma i pionowa od innych instalacji?
    61.Czy instalację można schować w bruździe?
    62.Budowa palnika gazowego inżektorowego.
    63.Gdzie można instalować gazomierze?
    64.Czy w piwnicy można instalować gazomierz?
    65.Czy można instalować gazomierz w kuchni i łazience?
    66.Wysokość instalowania gazomierza.
    67.Jaka jest minimalna wysokość pomieszczenia?
    68.Czy można do jednego komina podłączyć dwa junkersy?
    69.Jaka jest max długość poziomego przewodu spalinowego?
    70.Jaki jest czas zabezpieczenia kotła gazowego?
    71.Czy można na kanale spalinowym montować urządzenia i klapy regulacyjne?
    72.Czy można spaliny wypuszczać przez ścianę budynku z pominięciem komina?
    73.Ile butli może być w mieszkaniu?
    Odpowiedzi też mam (co poniektóre)- ale to raczej na priva.
    No i życzę powodzenia
  • #19
    sq2bvn
    Level 15  
    gdzie szukać komisji, które osganizują takie wgzaminy ?
    Pozdrawiam, Mariusz
  • #21
    sq2bvn
    Level 15  
    mirrzo wrote:
    Możesz popytać w NOT, lub SEP, lub ...
    Wybór spory
    Dziękuję, w Bydgoszcz jest taki NOT na Jagiellońskiej, będę musiał tam zobaczyć i wypytać co i jak.
    Pozdrawiam, Mariusz
  • #22
    systemgaz
    Level 23  
    mirrzo wrote:
    systemgaz wrote:
    ... z zakresu ogrzewnictwa.
    Klient pytał o uprawnienia gazowe, nie ciepłownicze
    Poprawnie napisałem, że z zakresu Ogrzewnictwa. Gazownictwo jest elementem zakresu Ogrzewnictwa. Uprawnienia gazownicze, ciepłownicze podlegają pod zakres Ogrzewnictwa.
  • #23
    artmix
    Level 10  
    -Poprawnie napisałem, że z zakresu Ogrzewnictwa. Gazownictwo jest elementem zakresu Ogrzewnictwa. Uprawnienia gazownicze, ciepłownicze podlegają pod zakres Ogrzewnictwa.[/quote]-
    nie masz racji ,
    • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (Grupa 1)
    • urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłając i zużywające ciepło (Grupa 2)
    • urządzenia, instalacje i sieci gazowe (Grupa 3)
    jedno tylko jest pewne - wszystkie grupy to energetyka !
    lece poczytac , bo mam juz eksploatacyjne a teraz robie na wszystkie 3 grupy Dozorowe
    POWODZENIA WSZYSTKIM ZDAJĄCYM
