Wybór kabli do wzmacniacza - przekrój itp.
skaktus 30 Wrz 2009 10:43 20613 8
  • #1 7074158
    skaktus
    Poziom 37  
    Zastanawiam się jakich kabli użyć do wzmacniacza Blaupunkt BSA 107 z 1988 roku :)
    Wzmacniacz z przetwornicą, na tranzystorach. Moc wzmacniacza to 2 x 50 W lub 1 x 100W w mostku dla subwoofera.
    Jakie przekrój przewodu zasilającego użyć ?
    Mogę kupić zestaw przewodów noname w swoim sklepie za 40 zł, znane z serwisów aukcyjnych.
    Co doradzicie ? Lepiej samemu kupować czy gotowe ?
  • #2 7074186
    Runcajs
    Moc wzmacniacza nie porażającą mimo wszystko wole zawsze sam kupować kable oddzielnie niż kupić w pudelku no name, ale do tego wzmacniacza prawdziwie miedziane przewody 6mm2 na pewno wystarcza :) chyba ze chcesz przyszłościowo montować grubsze.
  • #3 7074262
    mskojon
    Jeśli to kable peiying ale te z normalną oprawką bezpiecznika to jeszcze ujdą w tłoku, lub audion za ok 50-60zł są też w miare akceptowalnej jakości.
  • #5 7074499
    skaktus
    Poziom 37  
    all4uou_9 - dzięki za wskazówki.
    Niestety wzmacniacz nie ma żadnego bezpiecznika - oryginalnie były na przewodach, których nie było w zestawie.
    Ciężko jest mi cokolwiek określić dotyczącego tego wzmacniacza.
    Podejrzewam że w tych 20 A się zmieści.
    Przewody takie jak na popularnym portalu aukcyjnym, na aukcji nr 756766787 z tym że nie są sprzedawane pod marką VK ;)
    A pytając dalej o przewód - jakiej ceny się spodziewać za znośny przewód zasilający za metr ? Być może lepiej będzie kupić samemu przewody.
  • #6 7074734
    mskojon
    Może być i ten - z dwoma zastrzeżeniami.
    Kabel sygnałowy - powiem tylko ze to totalne dno i przykład jaki nie powinien być kabel, zbiera wszystkie smieci i zakłocenia z otoczenia
    Kabel głośnikowy - aluminium, kruszy sie, nawalone izolacji w rzeczywistości ma może 1mm2
    Zaletą jest to ze dostajesz wszelkie końcówki oczka konektorki itd.
  • #7 7074877
    all4you_9
    No i tu masz problem, kabel 8mm^2 wystarczy (będzie z dużym zapasem), ale wzmacniacz musisz i tak zabezpieczyć.
    Nie napisałeś co to za moc 100 max czy rms?
    Wzmacniacz 200W RMS ma 20A, czyli 100W RMS ma 10A, jeśli twój wzmacniacz ma jednak 100W max, to ma około 50W RMS czyli 5A, załóż też taki na akumulator.
    Może wzmacniacz ma w środku jakiś bezpiecznik.
    Co do kabli to kup miedziane, nie stosuje się już kabli aluminiowych, są dużo gorsze.
    Najlepiej DIETZ (10mm2-59zł), będziesz spokojny że ci się samochód nie spali i są z miedzi ;).
  • #8 7075196
    mskojon
    Te kable sa zupełnie na wyrost i.... nie są z miedzi ;)
    To najtańsza linia dietza - miedziowane aluminium.
    Co do bezpiecznika - myślę że 10A będzie w sam raz. Z tym że wtedy możesz kupić najtańsze kable bez "normalnej" oprawki tylko z taką samochodową. Ona spokojnie zniesie bezpiecznik 10A
  • #9 7075201
    skaktus
    Poziom 37  
    Wzmacniacz w RMS ma ok 95 W czyli 10 A powinno wystarczyć jak piszesz.
    Co do wnętrza - sprawdzałem i tam również takowego bezpiecznika nie ma.
    Przewodu jutro osobiście obejrzę w sklepie, sprawdzę co to jest własnoręcznie.
    Podłączając masę do karoserii auta, używać przewodu o takim samym przekroju jak + czy może być nieco mniejszy ?
    Mskojon - jakie przewody sygnałowe są warte swojej ceny ?
    PS-normalna oprawka czyli chodzi ci o bezpieczniki płytkowe montowane w autach ?
