Kolego masz tu linka jak powinny byc ustawione zworki przy procku tak aby działał na standardzie PX w zerach i miał 400 kanałów.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1099281.html
Opcja szukaj naprawdę nie gryzie.
Dodano po 5 [minuty]: Odnośnie tego PX , to ktos wyczytał że na standardzie PX jest 400 kanałów , ale jeśli radio pracowało wcześniej w standardzie PL , to samo przestawienie na PX nic nie da - trzeba jeszcze odpowiednio polutować zworki , tak jak opisywałem to w poście , do którego podałem linka.
Jeśli chcesz zmienić standard na PL i mieć tylko 40 kanałów , to na wyłączonym radiu wciskasz razem przycisk AM/FM (LCR ) oraz SCAN, włączasz radio ,na wyświetlaczu zapalają się wszystkie jego segmenty , puszczasz przyciski i pokrętłem od zmiany kanałów kręcisz aż pojawi sie na wyświetlaczu PL , następnie wciskasz na 2 sekundy przycisk AM/FM i masz już ustawiony standard PL.
Jeśli jednak chcesz zostawić PX , to pamiętaj że banda podstawowa w tym radyjku jest oznaczona małą literką d , czyli aby usłyszeć rozmowy kierowców , lub tez porozumieć sie z nimi na wyświetlaczu misi się wyświetlać numer kanału 19d
Dodano po 2 [minuty]: Gdybyś zdecydował się na PL , to znów musisz odpowiednio przelutowac zworki .
