  • #1 695037
    hylos
    co pare dni bez przyczyny wlacza mi sie alarm w moim cieniasu. Czujniki nie zwieraja na 100%, wina lezy tylko postronie centralki. Czy wymiana MC145027 cos tu pomoze ? i czy analogicznie nalezy wymienic uklad w pilocie zeby to pozniej dzialalo ? czy moze jakies inne elementy wysiadly ? mam jeszcze uklad 2AC87JM - ale nie wiem co to jest
    z gory dziekuje
    Irek
  • #2 695782
    pz
    hmm... miałem coś podobnego i to z tym samym typem alarmu. Po walce i odcinaniu kolejno czujników okazało się że coś wzbudza się w długawych przewodach, które z lenistwa i żeby nie obcinać (bo wiadomo, że mogą się przydać :-)) zwinąłem beztrosko w skrzynce bezpiecznikowej.
    Piotr Z.
  • #3 695831
    amd
    A ja wam powiem ze te alarmy poprostu tak maja. Z 8 sztuk z jakimi mialem stycznosc tylko 1 dziala jakies 5 lat bezawaryjnie. Przy zakupie np. 2 szt trylko jedna dzialala prawidlowo. Poprostu jakie pieniadze taka jakosc.
    Mozesz sprobowac ja wymienic. Zazwyczaj producent znajac jakosc swych wyrobow nie robi z tym problemu. Spotkac go mozna na gieldzie na Wolumenie lub wejdz na stronke http://www.gepardalarmy.pl
    Zalecalbym jednak wymiane centrali na jakas atestowana.
  • #4 695889
    HenryK3
    Poziom 29  
    Miałem kiedyś podobny problem, alarm włączał się nieregularnie i bez przyczyny, najczęściej nad ranem.
    Sprzedałem go i kupiłem nowy.
    Też się włączał.
    Przyczyną był czujnik od klapy silnika....
    Prawdopodobnie korozja + wilgoć taką stanowiły oporność że alarm już reagował.
    Proponuję sprawdzić dokładnie wyłączniki.
  • #5 695945
    amd
    Wyjscia na klapy drzwi i czujniki mozna odlaczyc i zobaczyc co bedzie ale co powiecie na to iz te alarmy potrafily przechodzic do stanu alarmowania np. podczas jazdy i jednoczesnie odcinaly zaplon ?
    To troche niebezpieczne.
    Zamontowalem kilka tych centralek na poczatku swej przygody z autoalarmami i wszystkie procz 1 musialem wymienic na centralki innych producentow bowiem z tymi byly ciagle klopoty. W miedzyczasie zdobylem autoryzacje kilku producentow i odkad stosuje sprawdzone od lat na rynku atestowane centralne nie mam reklamacji.
    Dlatego stanowczo odradzam jakichkolwiek napraw gdyz tego produktu nie da sie poprawic.
  • #7 696141
    hylos
    dzieki za zainteresowanie, czyli nic sie nie da zrobic ? :( a tak fajnie dzialal ok 1,5 roku. Czasem sie zalaczyl podczas jazdy, ale myslalem ze to przez to ze ma staly kod i po prostu trafilem na czestotliwosc ktora go wzbudza.
    Czujniki mam tylko na drzwi i klapy - po ich odlaczeniu tez po jakims czasie wlacza sie alarm - najgorsze jest to ze nie ma jakiejs reguly ( np wilgoc, po dluzszym postoju ). Myslalem ze moze akumulator ma jakies dziwne spadki - ale tego to ja juz raczej nie mam jak monitorowac :)
    Irek
  • #8 696928
    wloc
    Poprostu to jest kicha nie alarm kiedys zalozylem moze ze dwie sztuki i iwecej niechce wziasc go do reki
  • #9 696993
    amd
    Ja po przygodach z nimi jest poprostu na nie uczulony.
  • #10 697470
    hylos
    dzieki za wsparcie techniczne. W przyszlym tygodniu kupie Super Fortece. jest chyba w porzadku ( ma atest ) na allegro sa po 130 zl ( bez syreny ) mysle ze warto, chyba ze polecacie cos innego, koniecznie taniego
    Irek
  • #11 697493
    wloc
    Zalezy z jakiego rejonu jestes bo na wolumenie sa owiele tansze
  • #12 697550
    hylos
    ja jestem z sosnowca, wiele tansze tzn po ile ? i co to jest wolumen ? cos w rodzaju gieldy samochodowej ?
    Irek
  • #13 697880
    HenryK3
    Poziom 29  
    Nie zastanawiaj się tylko jedź w sobotę do Sosnowca-Milowic na giełdę elektroniczną.
    Są tam 2 duże stanowiska z alarmami i conajmniej jedno mniejsze.
    Za rozsądną cenę jest duży wybór auto-alarmów i nie tylko wraz z gwarancją.
    Taniej chyba w okolicy nie znajdziesz (przy większym zakupie można negocjować ceny).
    Jak nie podejmiesz decyzji to zabierz cenniki i zawsze ktoś na forum poradzi a np. za tydzień kupisz.
    HenryK3
  • #14 698080
    wloc
    Wolumen to gielda elektroniczna w Warszawie
  • #15 3567845
    hylos
    alarm sobie odpuscilem. Podlaczylem go pod zasilacz i okazalo sie ze regularnie co kilkadziesiat godzin wzbudzal sie. Kupilem SuperFortece - problemow zadnych nie mam
