Renault Scenic miga kontrolka koła
kamyl88 30 Wrz 2009 18:09 14291 7
  • #1 7075685
    kamyl88
    Od jakiegoś czasu miga mi w scenicu I 2002r.kontrolka koła komputer pokazuje na kolo przednie od kierowcy powietrza jest dużo sprawdzałem tez szczeki są jak nowe co to może być załączę zdjęcia.
  • #2 7076277
    mig29_1979
    Może się uszkodził czujnik ciśnienia powietrza w tym kole.
  • #3 7076530
    kamyl88
    Jak to sprawdzić samemu? Czy trzeba z tym gdzieś jechać
  • #4 7077210
    mig29_1979
    Jeżeli kolo zapasowe masz fabryczne to też powinno miec czujnik. Przemień i zobaczysz.
  • #5 7077290
    kamyl88
    Hmm właśnie że nie mam w ogóle koła zapasowego bo mam samochód zagazowany fabrycznie tam gdzie powinna być zapasówka jest butla.
  • #6 7080452
    mig29_1979
    Zamień koła miejscami i zobaczysz czy pokaże to samo koło.
  • #7 7080716
    jezyk83
    niemasz pojęcia o czym piszesz! to nie polonez
  • #8 7081551
    jurekk55
    Poziom 36  
    Może to może owo,podłącz CLIPA i będziesz wiedział na pewno.Możliwe przyczyny:za niskie lub za wysokie ciśnienie, uszkodzony czujnik ciśnienia,zużyta bateria czujnika,nie przyporządkowany czujnik w module kontrolnym
