Peugeot 307 2.0 hdi 110Km.Brak mocy powyżej 2tys. obrotów.
egon151 30 Wrz 2009 19:21 32179 15
  • #1 7075954
    egon151
    Witam.Moim problemem jest brak mocy powyżej 2tys. obrotów.Z auta wydobywa się odgłos jakby brakowało albo było za dużo powietrza.Auto dodatkowo bardzo dużo pali i czuć szczypiący w oczy zapach spalin.Dodam,że auto przy odpiętej i przypiętej kości przepływomierza zachowuje się tak samo.Szczególnie na wyższych biegach nie ma siły.Praktycznie nie da się nim jeździć.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
  • #2 7077446
    marekj31
    może masz filtr paliwa zanieczyszczony ,albo siada pompa wysokiego ciśnienia ,jak wyglada filtr na zaworze wysokiego ciśnienia czy są na nim opiłki metalu .pozdr.
  • #3 7077874
    leinadzs
    Na poczatek sprawdź turbosprężarkę oraz czy jest doladowanie i napisz co stwierdziłes
  • #4 7078276
    egon151
    Witam a raczej przepływomierz wykluczyć,że uszkodzony?a jak sprawdzić turbosprężarkę?Np bez pomocy kompa?filtr paliwa wygląda ok.Jestem zielony w tych rzeczach.A samochód na biegu jałowym praktycznie dobrze wchodzi na obroty.Dodam że auto było uszkodzone i była dziurka w takim plastiku(obudowa malutkiej chłodnicy intercooler?)już zaklejona poxiliną nie wiem czy to mogło mieć jakiś wpływ?
    a gdzie jest filtr na przewodzie wysokiego ciśnienia?
  • #5 7078500
    damianst220
    poszukaj na silniku brazowego zaworka do sterowania turbina a najlepiej znajdz przewód podcisnieniowy od turbiny i on zaprowadzi cie do zaworka sterowania turbina postukaj w niego obuchem młotka jak to pomoze to wymien zaworek na nowy
    sprawdz wszystkie przewody powietrza za turbina sa szczelne czy nie ma tam dziury
  • #6 7078858
    jezyk83
    no i masz odpowiedz nieszczelny układ:D
  • #7 7081320
    egon151
    Układ raczej jest szczelny w tym miejscu bo dokładnie to sprawdzałem.
    Ten zaworek to się zwie n75??niestety nic nie pomogło.
    Mój znajomy mechanik zaklina się,że to przepływomierz.Lecz nie chce wyrzucić pieniedzy w błoto.Gdzieś widziałem żeby sprawdzić przepływomierz to kość się odłącza .Ale z moich obserwacji wynika ,że przy odłączonej jak włączonej kości samochód zachowuje się tak samo.Jak zinterpretować wyniki??
  • #8 7092914
    egon151
    Sprawdziłem wszystko co mi radziliście i niestety nic...
  • #9 7094500
    egon151
    Może ktoś wie jak można spr przepływomierz??
  • #10 7095580
    marekj31
    filtr jest na zaworze wysokiego ciśnienia który zabudowany jest na pompie wykręć 2 śrubki i sprawdż pod lupą siteczko
  • #11 7098499
    olo3
    Na dole po prawj stronie silnika znajduje sie gumowa wyprofilowana dosc sporej srednicy rura ktora laczy małą chłodnice zwaną inerpu. z turbiną .Podejrzewam że ta rura czy terz wąż jest pęknięty i to dobrze,też tak miałem,powodzenia
  • #12 7098528
    egon151
    Witam.po prawej stronie znaczy się patrząc od strony przodu auta?ten gumowy wąż znajduje się z dołu tej małej chłodnicy czy chodzi o ten co idzie od góry?pozdrawiam
  • #13 7098614
    olo3
    Ten na saym dole po prawej stronie stojąc przodem do otwartej maskii patrząc na silnik dostęp do niego jest troche utrudniony ale prubój on jest tylko na dwuch opaskach i dość gruby .tam ucieka całe ciśnienie i nie ma mocy i ztąd ten odgłos sprężarki cześć
  • #14 7098679
    egon151
    dziękuję sprawdzę to w miarę możliwości jak najszybciej.Kolega też miał podobne objawy?taki sam silniczek?
  • #15 7099712
    egon151
    Sprawdziłem tą rurę wydaje się ok.Czuć nawet że powietrze z niej idzie( nawet jakieś duże ciśnienie) do intercoolera i z intercoolera też więc nie wiem..
    Dodatkowo zauważyłem że jak gazu się dodaje to jak miałem zerwany zaczep intercoolera to aż rzucało nim cała ta rura (dolotowa?ta od kolektora dolotowego https://obrazki.elektroda.pl/3_1249673563.jpg)miała takie duże ciśnienie
  • #16 7114960
    egon151
    Sprawa rozwiązana po wymianie rury od intercoolera do turbo i wymianie przepływomierza dziękuję wszystkim za pomoc pozdrawiam
