Ford Galaxy 1,9TDI-ogrzewanie szyb
zue57 30 Wrz 2009 21:55 3876 2
  • #1 7076800
    zue57
    Proszę o pomoc.Wysiadło podgrzewanie przedniej i tylnej szyby.Zero reakcji na przyciśnięcie włączników.Podgrzewanie przedniej szyby załącza sie tylko przy zmianie
    sposobu nadmuchu(trzeba przełączyć na nadmuch szyby przedniej).Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki .Są ok.Prawdopodobnie gdzieś jest wyłącznik czasowy,który wyłącza podgrzewanie ale nie wiem gzie go szukać.Może któryś z kolegów coś podpowie
    badż poratuje schematem od tej części instalacji.
    Scalak5
    Po 98 są trzy poziomowe skrzynki i musisz dostać się głębiej są bezpieczniki i przekaźniki/trzeba ją opuścić/ czy je też sprawdziłeś?
  • #3 7097833
    zue57
    Jak się tam dostać?.Zdaje się,że trzeba rozmontować częśc obudowy.Jutro sprawdzę .Dzięki
