Problem z zamkiem centralnym STIG29H
mortego 01 Paź 2009 07:26 1673 9
  • #1 7077621
    mortego
    Witam i mam problem z centralnym zamkiem Stig29H. Problem polega na tym że po podłączeniu do auta według instrykcji zamek działa odwrotnie,tzn. jak na pilocie nacisnę zamknij- to się otwiera ,a jak otwórz-to się zamyka.Dodam że pilot do centralnego to scyzoryk.Dzwoniłem do sklepu z którego kupiłem centralny zamek i powiedzieli mi żebym zamienił kable na centralce niebieski z zielonym miejscami....i tak zrobiłem ale centralny zamek wtedy tylko się otwiera i zamyka cały czas a po chwili pali bezpiecznik.Więc zamieniłem tak jak było na początku wszystko działa ale na odwrót :( nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić :?: Podłączałem zgodnie z instrukcją i wszystko gra tylko że odwrotnie działa pilot. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 7077942
    olel
    Siłowniki były montowane standardowo w samochodzie czy zamontowałeś kompletną centralkę z sterownikiem i siłownikami?
  • #3 7078556
  • #4 7079324
    mortego
    Sorki.auto to VW golf III 96 rok ,a centralkę i siłowniki montowałem z Stiga bo w samochodzie nie było zamka centralnego.
  • #5 7079464
    xxxsosenxxx
    czy to jest centralny z alarmem ? bo jeśli tak to zamieniłeś dwa kable biały i białoczarny ;) zamień i bedzie okej
  • #6 7079488
    mortego
    to jest centralny tylko bez alarmu ma tylko diodę ala alarm i syrenkę nic więcej
    milejow
    Zamien niebieski z zielonym przy samej centralce,odbezpiecz je,wyjmij z kosci i podlacz odwrotnie.To samo zrob z bialym i brazowym
  • #8 7079513
    xxxsosenxxx
    ale to jest podpięte tylko pod jedną centralke ? czy tak jakby dwie z tym że ta druga jest taka malutka bodajże z 5 kablami ?
  • #9 7079526
    mortego
    jest tylko jedna bo taki dostałem zestaw..czyli w zestaw wchodziły : siłowniki,centralka,dioda,2 piloty (scyzoryki) i syrenka.
  • #10 7079738
