jakie głośniki do kolumny jamo s606
mdomel 01 Paź 2009 10:09 2572 2
  • #1 7077938
    mdomel
    Witam, tak jak w temacie potrzebuje głośników do kolumny Jamo s606
    głosnik basowy - 20 cm
    głosniki sredniotonowe (dwa) w przedziale 135-165 mm
    glosnik wysokotonowy
    kolumny beda do uzytku domowego
    w miare rozsadnej cenie. czekam na propozycje
  • #2 7103397
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Oryginale Jamo s606 mają głośniki:
    niskotonowy 203mm
    średniotonowy 2x 127mm
    wysokotonowy 25mm
    Jakie są ich parametry musisz poszukać.
    Chcesz zmieniać oryginalne głośniki czy masz samą obudowę?
  • #3 7103526
    Arkadyo
    Projekt z bocznym gdn bardzo komplikuje konstrukcję i praktycznie nie znajdziesz projektów (rozsądnych) zwrotnic pasywnych pod takie coś na sieci. Produkcja takich zestawów na filtrach pasywnych to kpina ze strony producenta i w niej liczy się tylko design żeby złapać nieświadomych klientów. Proponowałbym zrobić na tym mmt na jakiś 13-15 cm midbasach plus jakaś fajna kopułka - gotowych konstrukcji do skopiowania jest zatrzęsienie na forach audio. Problem jest zrobienie czegokolwiek z tą wielką dziurą 20cm :P. Najlepiej byłoby ja zaslepić i wyleczyć się z pomysłu wykorzystania jej ponieważ albo będzie to pasywna qpa jak w oryginale albo ogromna i kosztowna i bardzo trudna konstrukcja pasywna do wykonania albo bardzo kosztowna zabawa z odrębnymi napędami i filtrami aktywnymi dla sekcji niskotonowej.
    Ogólnie konstrukcje z takim umiejscowieniem gdn nastręczają tyle problemów, że userzy diy omijają je szerokim łukiem. W sumie to samo tylko taniej wyjdzie z jednym subem - jeden napęd, jeden filtr i jeden przetwornik.
    Można się pokusić o jeszcze jedno rozwiązanie które wykorzystało by tą dziurę i przy okazji byłoby ciekawe i do zrealizowania w sumie niewielkimi nakładami finansowymi. Niestety przekracza ono moje doświadczenie i nie potrafie Ci powiedzieć na ile jest wykonalne a na ile to tylko moje spekulacje. Jeżeli konstrukcja jest wykonalna to i tak nie byłaby łatwa i musiałby Ci pomóc ktoś bardzo doświadczony. Mam na myśli wstawienie tam membramy biernej i zestrojenie jej zamiast portu br dla frontowych midbasów. Wydaje mi się, że jakbyś skontaktował się z stx'em to nie byłoby problemów z kupieniem u nich takiej pasującej membramy 20cm. Zostaje tylko sprawa zestrojenia jej w takim zestawie. Niestety przekracza to moje doświadczenie i nie potrafie Ci powiedzieć na ile jest wykonalne i sensowne. Ale jezeli tak to byłoby to tanie i sensowne wykorzystanie tych bud w całości.
