Dymienie na biało Ford Transit 2,5 TD
basbet 01 Paź 2009 13:10 5581 8
  • #1 7078427
    basbet
    Witam. Mam problem z autem Ford Transit 2,5 Td . Po przejechaniu około 100 km zakopcił dużą ilością białego dymu.Po tym już go nie uruchomiłem. Czy jest to problem z turbiną czy z uszczelką pod głowicą. Za wszelką pomoc dziękuję.
  • #2 7078489
    damianst220
    najlepiej ściągni przewód dolotowy powietrza od filtra do turbiny i zobacz czy wirnik turbiny nie ma luzu bo prawdopodobni rozleciała sie turbina a konkretnie panewka na wirniku mozesz jeszcze sprawdzic przewody za turbiną czy nie ma w nich oleju.
  • #3 7078580
    basbet
    z tego co zdążyłem zobaczyć to to że cała turbina jest mokra od oleju, w przewodach za turbiną nie ma oleju ale jest luz na wirniku.Teraz mam wyjętą i po zalaniu przewodu olejowego olej przedostaje się do środka turbiny.
  • #4 7080861
    jezyk83
    płynu nie ubyło
  • #5 7089009
    heruur
    luz turbiny wzdłużny niedopuszczalny !!!!! poprzeczny stosunkowo mały tak ... ale jeśli kanały olejowe są zakręcone to ciężko takowy wyczuć
    chyba że turbina ewidentnie mówi do widzenia
  • #6 7089044
    PORTOS23
    Widzę że padła turbina . Oleju w turbinie nie może być, padlo łożyskowanie wirnika i przepuszcza olej do kolektora ssącego i pali ten olej, stąd ten biały dym. Jeżeli chodzi o luzy, to minimalnie powinny być wyczuwalne przy zimnej turbinie luzy poprzeczne, w miarę nagrzewania podczas pracy silnika luz maleje.
  • #7 7089117
    heruur
    zapomniałem dodać ... zbyt duża ilość oleju z turbiny który dostanie się na tłoki może spowodować hydro uderzenie :) skrajny przypadek ale nie radzę testować :P
  • #8 7091583
    basbet
    Co do ubytku płynu to ciężko mi powiedzieć, bo nie sprawdzałem przed awarią.
    Nasówa mi się jedno pytanie dlaczego po tym zadymieniu na biało nie mogłem już go uruchomić?Turbinę wyjąłem ma duży luz wzdłużny i poprzeczny na moje oko jest do niczego.
  • #9 9284476
    bandii9002
    na 90% uszczelka lub coś z głowica... może to byc tez wina tulei cylindra ale to mało prawdopodobne jednak mozliwe
