Podobny problem w POLO 1997 nagle przestał działać wycieraczki, nawiewy,el.szyby,
światła mijania i podgrzewanie szyby tył. Okazało się, że przyczyna tkwiła w uszkodzonej kostce stacyjki koszt zamiennika 12 zł + moje 3 godz pracy.
Po krótce opiszę jak się do tego dobrać. Zdejmujemy osłonę kierownicy (2 wkręty krzyżak od dołu), zdejmujemy poduszkę (2 wkręty imbusowe od tyłu kierownicy) po odkręceniu poduszkę lekko podnosimy i wyciągamy wtyczkę z poduszki.Następnie odkręcamy kierownicę klucz 24.Nie szarp kierownicy od dołu jest wpięty przewód można ją odłożyć z podłączonym przewodem - nie wpływa na komfort pracy. Teraz przełączniki (3 śruby małe płaski wkretak i zdejmujemy je. Potem odkręcamy tzw. żabką wkręt trzymający stacyjkę po lewej stronie. Teraz wyjmujemy dolną półkę 2 boczne ograniczniki odpowiednio wciskamy do środka i wysuwamy schowek (półkę). Kolejna osłona nad pedałami odkręcamy 2 wkręty krzyżak. Teraz musisz odkręcić śrubę na krzyżaku tę najbliżej i wyjąć. W tym momencie wyjmujesz trzpień kierownicy. Zaglądasz o dołu w kostkę i od strony kolumny kierowniczej w środku jest widoczny mały wkręt. Bierzesz mały śrubokręt lekko go zaginasz i tak przygotowanym narzędziem pomalutku odkręcasz ją. wyjmujesz kostkę i wymieniasz na nową. Składasz w odwrotnej kolejności od rozkładania. Na końcu elegancko wyśrodkuj kierownicę i po kłopocie. Wykonując samodzielnie zaoszczędzisz na robociźnie 60- 100 zł. Zależy od człowieka wiedzy, umiejętności uczciwości i pazerności. Pozdrawiam i powodzenia.
