Jaguar S-type 2001 problem z odpaleniem po kolizji
zibi36 01 Paź 2009 20:12 7501 10
  • #1 7080029
    zibi36
    Jak w temacie samochód po uderzeniu w tylni prawy blotnik nie odpala.samochód stał nie wiem ile bez akumulatora... może to też ma jakiś wpływ. W każdym razie po włączeniu zapłonu pompa paliwa się nie odzywa,w ogóle rozrusznik nie chcę kręcić tylko pod maską przekaźnik stuka dodam że wymieniłem czujnik uderzeniowy. Poza tym wszystko działa jak należy. Czy jest możliwe że trzeba zaprogramować na nowo immo ? Pomóżcie ! Z góry dziękuję
    Jeszcze jedno.Jak napisałem samochód był uderzony w prawy tylny błotnik akurat w to miejsce gdzie znajduje się komputer (REM-kontrola tylnego oświetlenia) który też wymieniłem.Może trzeba przeprogramować immo z tego powodu?
  • #2 7081319
    fil2006
    nie raczej jakiś bezpiecznik bezwładnościowy powinien być
  • #3 7081470
    Hans30
    jeżeli słychać stukanie rozrusznika to znaczy że masz słaby akumulator zacznij od naładowania go może mieć koło 9volt wtedy zamek bedzie chodził reszta tez jakoś kiepskie ale bedzie sie odzywać zacznij od zasilania potem sprawdz rozrusznik
    pompy możesz nie słyszeć
  • #4 7083773
    zibi36
    wymieniłem prawie wszystkie bezpieczniki na nowe
    akumulator włorzyłem drugi na pewno dobry który kreci disla,jeszcze rozrusznik tylko sprawdze i odnośnie zamka to gdy otwieram pilotem to się drzwi otwierają ale po krótkiej chwili same się zamykają!!
  • #5 7085134
    fil2006
    jaK otwierasz z pilota samochod to musisz do kilkunastu sekund włączyć zapłon ,jeśli tego nie zrobisz spowrotem się zamknie automatycznie i uzbroi alarm jesli jest .
    Bezpiecznik bezwładnościowy to taki co wyskakuje podczas uderzenia i rozłącza napięcia lub pompe paliwa itp.
    wystarczy go namierzyć i nacisnąć palcem czyli załączyć ponownie.
  • #6 7086454
    karolark
    Moze zaczac od sprawdzenia czy napiecie dochodzi do rozrusznika - styki bendixa ?
    A panom z postow powyzej proponuje troche neospazminy
  • #7 7087250
    Hans30
    też już wcześniej pisałem o tym by sprawidził rozrusznik
    pisał że bezpieczniki po sprawdzał , włącznik inwercyjny (przeciwudrzeniowy ) wymienił , akumulator podstawiał .Pisze ze ma pilota chciałem by kolega od jaguara dał jego foto by my wiedzieli czy to jakiś alarm czy tylko sterowanie zamka centralnego.
    no został jeszcze brak masy ,rozrusznik do sprawdzenia ,to tak na początek
  • #8 7087275
    robokop
    Obaj biorący żywy udział w dyskusji panowie właśnie zostali "obdzieleni" regulaminowo, proszę trzymać się merytorycznie tematu, bez osobistych wycieczek.
  • #9 7177166
    szczesnyLR
    jezeli wymieniłeś REM to nie ma siły aby odpalił sam z siebie
    to jest " programablee module "
    trzeba sie podłączyć do odpowiedniego sprzętu , i jeszcze trochę ustawień w aucie
  • #10 7179071
    przem27
    Poziom 30  
    I ten facet w temacie Jaguara i LR wie co pisze! uwierzcie na słowo.
    Miło Cię tu Jacku widzieć:)
    pozdr
  • #11 12011244
    krzychoa81
    Witam. I jak kolego odpaliłeś swoja Skę w końcu bo mam podobny problem ;/?
