czujnik mikrofalowy w samochodzie - promieniowanie
freddd 01 Paź 2009 23:40 2160 6
  • #1 7081037
    freddd
    Mam pytanie, czy czujnik mikrofalowy ma jakieś szkodliwe działanie gdy jest włączony? wydaje mi się że tak, przecież to jak mała kuchenka mikrofalowa.
    centralka mojego alarmu (spy 5000) cały czas podaje zasilanie na podpięte czujniki, wydawało mi się że czujniki powinny być zasilanie jedynie gdy alarm jest uzbrojony.
    Jak jest w lepszych i droższych alarmach, czujniki też są cały czas zasilane?
    z góry dzięki za odpowiedzi.
    pozdrawiam.
    rysiuct
    pozdrawiam.
    Tak.
  • #3 7081326
    freddd
    to kiepsko :( czyli zmiana alarmu nie pomoże :(
    nie uśmiecha mi się być cały czas napromieniowywany przez mikrofalę. Pozatym drugą strefę czujnika planowałem podłączyć do klaksonu, ale to bez sensu skoro cały czas miałby być aktywny.
    Pozatym co z poborem energii? przecież alarmy samochodowe powinny pobierać jak najmniej prądu, co za problem aby konstruktorzy zastosowali jakiś mały przekażnik który zasilał by czujniki tylko w fazie uzbrojenia.
    Andrzej Stachurski
    No i właśnie tu sobie sam odpowiedziałeś na pierwsze pytanie: energia emitowana przez ten czujnik jest tak mała że pomijalna. Więc nie ma się czego bać. Idąc tą drogą powinieneś nosić komórkę... cały czas wyłączoną:)
  • #5 7081490
    s6spn6
    Heh kolego... ten czujnika inna częstotliwość niż mikrofalówka i mniej wypływa na twoje zdrowie niż to co lata wokół ciebie. Nadajniki GSM, Nadajniki Radiowo Telewizyjne,
  • #6 7083914
    freddd
    Ok, dobra, dzięki za odpowiedzi.
    ps. Mam nadzieje że pan moderator nie da mi kolejnego ostrzeżenia za ten post?
  • #7 7083988
