reno scenic niepali na pierwszy cylinder
ariel80 02 Paź 2009 00:28 1923 8
  • #1 7081150
    ariel80
    mam problem mój reno przestał palić na pierwszy culinder.jak zdejme mu przewód przy świecy to zero reakcji a jak przy cewce to mnie kopie i jak wyśiadam z auta to ono mnie też kopie.co to moze być cewka czy przewód do wymiany.pomużcie.przepraszam za pisownie i może żle spormuowane zapytanie.
  • #2 7081158
  • #3 7081169
    ariel80
    tak wczoraj
  • #4 7081178
  • #5 7081179
    balonika3
    Walnięty przewód WN pewnie. Ten scenic ma jakiś silnik i rok produkcji?
  • #6 7081184
    ariel80
    99r 1,6. scenic czasami pali na wszystkie ale przeważnie na trzy no i te kopanie tego przewodu jak zdejmuje przy cewce.jutro zamierzam tam spryskać wd40
  • #7 7081190
    balonika3
    Bez urazy, ale równie dobrze możesz spryskać dezodorantem. Podmień przewód na próbę z innego auta.
  • #8 7081194
    ariel80
    dobra jutro to zrobie i napiszę czy dobrze działa.dzieki
  • #9 7082143
    solo_ta
    Wbrew pozorom spryskanie WD40 czasem może dać efekt. W końcu jak nazwa wskazuje jest to Water Dispenser - czyli wypycha wodę. Doraźnie przy zawilgoconych kablach pomaga, podobnie jak wytarcie ich denaturatem.
    Jednak nie zmienia to faktu, że kable WN masz do wymiany. Objawy dowodzą, że iskra ucieka ci do masy. Stąd kopanie i brak iskry.
    Kup nowe kable i ciesz się z jazdy jak Ci radził Balonika3
    Solo
