Obudowa próżniowa do subwoofera
all4you_9 02 Paź 2009 09:32 2022 19
  • #1 7081519
    all4you_9
    Na wstępie wybaczcie jak zaniżam poziom forum.
    Już dawno chodziło mi po głowie, czemu nie stosuje się w obudowach zamkniętych próżni.
    Jak wiadomo w tego typu obudowach daje się różnego rodzaju materiały(watolina, gąbka...) tłumiące tylna falę z głośnika. W próżni dźwięk się nie rozchodzi, więc było by to najlepsze rozwiązanie. Poruszenie membrany wymagało by dużej mocy.
    Ktoś spotkał się z takim tematem :?:
    PS: Może inny płyn zamiast powietrza i próżni :?:
  • #2 7081543
    Runcajs
    Dla mnie temat bez sensu, po pierwsze wątpię żebyś potrafił wytworzyć próżnie w skrzyni a następnie włożyć do niej głośnik. Po drugie jak byś już go wlozyl to bardzo dobrze uszczelniony by musiał być, a po trzecie czy aby pod kopułka na cewce niema delikatnych szparek? Wg mnie z czasem sub próżniowy by Ci się rozpruznil a jeszcze jedno byś spalił cewkę od przegrzania ponieważ z braku powietrza nie miała by się czym chłodzi. A co do płynów to one są znowu nie bardzo rozciągliwe i głośnik by nie pracował tak samo jak byś wytworzył próżnie za głośnikiem a przed nim nie to membrana by sie nie ruszała gdyż za duże ciśnienie by miała z jednej strony. Filozofie na miarę oskara tylko po co one? Poczytaj trochę książkę od fizyki i o właściwościach gazów/cieczy oraz może coś o próżni zahacz.
  • #3 7081565
    fuutro
    Były spore problemy z podtrzymaniem jej - takie uszczelnienie to było by coś i to nawet strasznie kosztownego. Taki poziom ciśnienia zassał by do tyłu membranę i raczej nie puścił. Na dodatek powietrze wewnątrz skrzyni pełni też rolę dodatkowego resora. Danie płynu nie pomogło by w ogóle, bo albo głośnik zamókł by albo tylko została wypchnięta membrana na zewnątrz. Inny gaz niż powietrze? co to da? W razie nieszczelności i tak się w końcu wszytko zmiesza z otoczeniem.
  • #4 7081566
    all4you_9
    Runcajs
    Można wypompować po złożeniu przez zawór, z uszczelnieniem nie widzę problemu. Co do kopułki itd, myślałem o specjalnym głośniku stworzonym na takie potrzeby. Cewka na coś jest nawinięta więc można zastosować materiał przewodzący ciepło, po za tym czepiło też promieniuje, więc jakaś tam część "ucieknie".
    fuutro napisał:
    ...Danie płynu nie pomogło by w ogóle, bo albo głośnik zamókł by albo tylko została wypchnięta membrana na zewnątrz. Inny gaz niż powietrze? co to da? W razie nieszczelności i tak się w końcu wszytko zmiesza z otoczeniem.
    Gaz też jest płynem.
    W innym medium (gaz ciecz), fale rozchodzą się z inną prędkością, co zapobiegało by nakładaniu się fal (podobnie działa bassreflex).
  • #5 7081578
    fuutro
    Rozwiązanie w sam raz dla astronautów. Byłby tylko problem z określeniem objętości obudowy ;)
    Nijakiego sensu to nie ma, inna sprawa zachowanie szczelności obudowy.
  • #6 7081588
    Runcajs
    Jak dla mnie książka od fizyki na początek a potem Twoje wątpliwości same się rozwiążą :)
  • #7 7081596
    all4you_9
    Złóżmy że nie było by problemu ze szczelnością. W końcu technika idzie do przodu. Czytałem książki od fizyki.
    Pojemność obudowy nie miała by znaczenia przy próżni, czyli jak najmniejsza.
    PS: Wziąłem pod uwagę że dźwięk przenosi się częściowo przez ścianki obudowy.
  • #8 7081608
    Runcajs
    Ale podstawowe pytanie w jakim celu robić coś takiego związanego na pewno z dużym nakładem pracy i pieniędzy.
  • #9 7081620
    all4you_9
    Chociażby do zminimalizowania odbudowy.
  • #10 7081651
    Runcajs
    Wg mnie to jest rozmowa bez przyszlosci bo sprubuj wpompowac do suba powietrze pod ciśnieniem 1 atmosfery i spróbuj :) Jeśli będzie grało i nie rozdmuchnie glosnika to kto wie;po
  • #11 7081662
    slvestr
    Poziom 32  
    A jaki jest sens tego skoro głośnik ma wytwarzać ciśnienie akustyczne (spręża powietrze wewnątrz obudowy) przez to słyszymy dźwięk. Jeżeli będzie próżnia to nie będzie żadnego ciśnienia, a głośnik będzie się poruszał swobodnie (tak mi się wydaje). Jak nie to poprawcie mnie.
    Druga sprawa co do spalenia cewki z przegrzania w próżni nie ma tlenu więc spalanie nie następuje.
  • #12 7081670
    all4you_9
    Już pisałem że głośnik i cała konstrukcja była by do tego przystosowana, a ty sugerujesz żeby to robić na "tradycyjnym" głośniku.
  • #13 7081672
    fuutro
    Nie chodzi o to, że cewka stanie w ogniu tylko o fakt zniszczenia izolacji drutu i powstanie zwarć oraz przepalenie się tego drutu.
  • #14 7081681
    all4you_9
    No dobra uprośmy: załóżmy że cewka wytrzyma (nadprzewodnik itp)
    Z jednej strony będzie tłumiony tam gdzie stosuje się materiały tłumiące - na początku opisałem
  • #15 7081730
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Najłatwiej sprawdzić co by się działo gdyby z tyłu membrany wytworzyć próżnię.
    Do tego celu będzie potrzebny głośnik oraz rura o średnicy takiej jak średnica zewnętrzna głośnika i jakiejś długości.
    1) Głośnik stawiamy magnesem do dołu na płaskiej powierzchni;
    2) Na membranie aby nie zniszczyć głośnika kładziemy folię;
    3) Do kosza od góry przymocowujemy pionowo rurę i uszczelniamy połączenie silikonem;
    4) W tej chwili jeszcze od dołu i góry membrany działa takie samo ciśnienie (około 1000 hPa) aby dowiedzieć się jak zachowywać się będzie głośnik jeśli wytworzymy różnicę 1000 hPa należy wytworzyć taką różnicę. Nacisk 1 hPa wytwarza słup wody o wysokości 10,19 mm. Więc aby zwiększyć ciśnienie nad membraną dwukrotnie (o 1000 hPa) należy wlać tyle wody aby słup miał 1000 x 10,19mm = 10,19 metra.
    5) Sprawdzamy czy nasza rura ma taką długość. Jeśli nie należy ją przedłużyć;
    6) Nalewamy wody do rury;
    7) Podłączamy wzmacniacz i sprawdzamy po dostarczeniu jakiej mocy nasza membrana wychyli się o np. 5 mm :D .
    A teraz czekam na fotorelacje z tego doświadczenia.
    PS
    Zapomniałem jeszcze dodać (może się przyda)
    Jeśli do doświadczenia wykorzystamy głośnik np. o średnicy 30 cm należy przygotować odpowiednią ilość wody. Można to łatwo obliczyć ze wzoru
    Π * D² / 4 ≈ 0,07 m²
    Objętość ≈ 0,7 m³
    Masa wody ≈ 700 kg
  • #16 7081733
    wasylwek
    Aby zacząć rozważać takie zagadnienie należałoby najpierw ...znaleźć głośnik do takiej obudowy. Nie słyszałem by takie istniały, choć skonstruowanie "szczelnego głośnika" raczej nie należałoby do technologicznie trudnego zadania.
    Wszelkie znane mi zagadnienia dotyczące elektroakustyki rozważane są w środowisku gazu zwanego powietrzem :D . Niemniej jednak temat wcale nie jest ...bezsensowny (znalazłoby się wiele "durniejszych" :D ) .
    Na koniec przyznaję się bez bicia ... za malutki jestem by zacząć rozważania na ten temat.
  • #17 7081973
    mskojon
    Przecież to totalny nonsens, próżnia czyli ciśnienie bliskie zeru - wciągnęłoby membranę do środka nie dając się jej poruszyć ani odrobinę - głośnik odrazu by się spalił i by w ogóle nie grał. A prawdopodobnie taka różnica ciśnień rozerwałaby membranę głosnika w ułamku sekundy
  • #18 7082091
    wasylwek
    Matko jedyna :D .
    Tak sobie odpaliłem google:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3%C5%BCnia
    Zależy jeszcze jaka próżnia :D niska, średnia ...doskonała ?
    Jak mówi mskojon sam fakt (już od początku mi coś nie pasowało) istnienia 2 różnych środowisk po każdej ze stron membrany to...klapa :D.
    Miłego dnia.
    Prosimy o inny zestaw pytań :D .
  • #20 7084299
    bmw_e36_coupe
    Myślę, że efekt akustyczny takiego głośnika, byłby podobny do tego jaki wytworzyłby głośnik z górnym zawieszeniem wykonanym z grubego drewna...czyli żaden.
