Montaż czujników ultradzwiękowych
grarmi 02 Paź 2009 12:17 2210 5
  • #1 7082066
    grarmi
    Dokupiłem do alarmu Steelimen czujniki ultradźwiękowe i teraz mam problem ponieważ w centralce jest wyjście tylko na 1 czujnik w tym przypadku wstrząsowy bo taki był w zestawie. Jak podłączyć te ultradzwięki? Wychodzą od nich 3 kable: masa, +12V no i jeden sygnałowy. Pod co go podpiąć?
    Moderowany przez norbert.s.:
    Ostrzeżenie - regulamin pkt 14.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic728755.html
    i wiele innych.
    Temat zalożony w dziale głównym, zamiast w dziale dla początkujących, gdzie go przeniosłem.
  • #2 7082093
    Ireneo
    Równolegle do czujnika wstrząsowego jeżeli byłyby jakieś zakłócenia to odseparować diodami wyjście sygnałowe
  • #3 7082117
    grarmi
    Właśnie bylem przed chwila tak podłączyć i wtedy nie działa żaden czujnik tylko w ultradzwiekach cały czas świeci się dioda natomiast we wstrząsowym dioda nawet nie mrugnie( a wcześniej przy podłączonym wstrząsowym podczas wstrząsów dioda mrugała). Jeszcze jedno pytanie mam odnośnie czujnika wstrząsowego. Rozumiem że ta dioda powinna świecić wtedy gdy dostanie sygnał w tym przypadku jakiś wstrząs. Ale czy tylko wtedy gdy alarm jest uzbrojony? Bo u mnie bez względu na to czy jest uzbrojony czy nie podczas wstrząsu dioda się zaświeca a to było by bezsesnu bo przecież podczas jazdy wstrząsy są cały czas
  • #4 7082175
    Ireneo
    Więc dwie diody na przewodzie sygnałowym,anody razem a katody do poszczególnych czujników-wyjścia sygnałowe.Jezeli chodzi o zasilanie czujników to zalezy jak ten alarm to rozwiązuje generalnie powinno być dopiero po włączeniu alarmu ale nie jest to zasada.
  • #5 7082852
    grarmi
    Odziwo zadziałało połączenie równoległe. Teraz troszkę inne pytanie? U mnie w aucie jest fabryczny centralny oraz alarm również fabryczny do którego podłączona jest dioda w drzwiach. Czy mogę równolegle podłączyć tą diodę z diodą z nowego alarmu czy lepiej odciąć diodę w drzwiach i podciągnąć do niej kable od nowego alarmu?
  • #6 7085153
    Ireneo
    Dwie diody bedziesz musiał mieć.
