Opel Vectra 2L wyciek płynu z klimatyzacji
wiarus2 02 Paź 2009 20:54 6361 7
  • #1 7083820
    wiarus2
    Witajcie, mam w Oplu Vectra 2L klimatyzacje w której ubywa płyn. Mechanik nie może
    znależć miejce wycieku, chociaż zalał układ kontrastem. Po paru dniach okazuje się że znowu wyciekł. Czy może ktoś miał taki przypadek, prosze o porade. Zaworki zostały wymienione.
  • #2 7083930
    mig29_1979
    Postaraj sie dostać od spodu do nagrzewnicy itam sprawdz czy nie ma wycieku.
  • #3 7083960
    wiarus2
    Dzięki za podpowiedz, ale to już sprawdziłem, i nic. Nigdzie nie ma wycieków, a płyn ucieka. Całą instalacje sprawdziłem i nie ma oznak wycieku.
  • #4 7084235
    SP7SEC
    w vectrach 90 procent wycieków to sprężarka pod oringami na deklach i przez dławice trzeba zacząć od tego a po drugie to zmień mechanika będzie taniej i szybciej
  • #5 7084367
    tom_dud
    Cześć ( może źle popatrzyłem ale nie widziałem rocznika autka ) jeśli jest to Vectra B to warto sprawdzić skraplacz za wentylatorem ( a dokładniej jego silnikiem ) . Ściągnij grill i poświeć w koło wentylatora z każdej strony . Możesz też odkręcić mocowanie chłodnicy i odciągnąć chłodnicę do silnika i poświecić lampką UV na skraplacz . Warto też sprawdzić miejsca gdzie przewody są mocowane przy pomocy opasek gumowo metalowych . Ogólnie w Vectrach przewody gazowe do parownika idą w zależności od wersji albo przy filtrze powietrza ( od strony pasażera ) albo przy silniku ( koło akumulatora ) od strony kierowcy . Nie wiem którą wersje posiadasz i dokładnie też już nie pamiętam w której sie tak działo , ale często mieliśmy przypadki że właśnie pod opaską gum-met. szlak trafiał przewody ( chodzi o mocowanie przewodu z kompresora do nadwozia przy dolnym rogu chłodnicy od strony pasażera . Przewód od kompresora idzie taka pętelką i łączy się złączką aluminiową za prawą lampą . Zdemontuj opaskę która na dole przy chłodnicy trzyma przewód i sprawdź czy to nie to. Osobiście miałem też przypadek zę przewód ciekł za aluminiową osłoną termiczną ( jest ona na przewodach z kompresora. ) . Tragedią w tych autkach jest też kompresor Harisson V5 który lubi ciec na uszczelnieniach . A są tu dwa jedno czołowe wałka a drugie korpusu .
  • #6 7087808
    wiarus2
    W poniedziałek pojadę do mechanika i powiem żeby to sprawdził. Chyba masz racje z tą zmianą. Ręce mi opadają, a mechanik ręce rozkłada i nie wie co ma dalej robić. Odpiszę Tobie, co on odpowie na tą przyczyne. A Tobie dzięki za podpowiedż. To jest Vectra B rocznik 96.
  • #7 7097670
    wiarus2
    Witajce, uffff nareszcie zrobiona "chyba", dzisiaj odebrałem Vectre i o dziwo klima działa. Mechanik powiedział że jest OK, ale nie powiedział co zrobił. Nie chciał zapłaty za naprawe, i to jest na jego plus. Jestem ciekawy jak długo będzie działała. W przyszłości napewno nie oddam auta do takiego mechanika.
    Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi.
  • #8 7098312
    pilot1987
    Witam ja mialem opla omege 2.0 L i ten sam problem tylko umnie bylo dokladnie to co kolega wyzej opisal czyli sprezarka kupilem nowa i po sprawie wszystko bylo ok juz pozdrawiam
