Nexia 1.5 8V Nie pali na Pb, na LPG OK.
castagnet 02 Paź 2009 23:45 3412 13
  • #1 7084532
    castagnet
    Mam problem z nexią 1500 8V. 130 tys przebiegu. gaz założony przy 100tys.
    Jak jest zimna to ciężko ją odpalić na benzynie. Jak już odpali to nie ma mocy, strzela w dolocie, gaśnie. Jak złapie temperature, (ok.3-5min) wszystko wraca do normy.
    Na gazie działa super jak jest zimna i ciepła.
    Zmieniłem już:
    -cewke(fabr.),
    -kable(fabr.),
    -świece (NGK),
    -kopułkę + palec (fabr),
    -filtry paliwa i powietrza,
    -sondę,
    -regulator ciśnienia paliwa,
    -pompę paliwa,
    -czyszczony krokowiec i przepustnica,
    -ustawiona emulacja sondy,
    -wyciągałem wtryskiwacze i moczyłem godzine w denaturacie.
    Byłem u gościa z komputerem. Żadnych błędów. Twierdzi, że wszystkie czujniki pokazują prawidłowe parametry.
    Na początku myślałem że palenie zależy od czasu postoju, ale tak nie jest.
    Lepiej pali jak stoi 8 godzin w słońcu niż 3 godziny w nocy.
    Nie mam już sił. Jak ktoś mi pomoże to wysyłam 0,7L pocztą, serio. Jestem zdesperowany.
  • #2 7085327
    abracham21
    Witam. Kolego jedz do kogoś kto ma myjkę ultradźwiękowa i włóż wtryskiwacze do niej przynajmniej na godzinę . moczenie w denaturacie nic nie da...Wtryskiwacze sa zapchane i za mało podaje paliwa na ssaniu i dlatego strzela .
  • #3 7085451
  • #4 7085528
    abracham21
    Kolego ,gdyby ciśnienie było nie dobre to tak samo by się zachowywał gdy się rozgrzeje a autor pisze ze jak jest ciepły to wszystko wraca do normy:) .
  • #5 7085904
  • #6 7087419
    abracham21
    ok gorący pójdzie ale nie o to chodzi ...kolega ma problem z zimnym silnikiem ,ponieważ wtryski są przy pieczone i dają za mała dawkę paliwa dla zimnego silnika .
  • #7 7089002
    castagnet
    Mam w pracy wannę ultradźwiękową w której moczę zalane telefony komórkowe w izopropanolu. Czy mam w tym je wymoczyć czy kupić jakiś inny środek?
  • #8 7106164
    abracham21
    Witam. Myśle ze to może być w tym środku.
  • #9 7106374
  • #10 7111896
    abracham21
    Kolego.zaufaj mi i przeczytaj kilka postów wyżej. Przerabiałem już/ X takich aut wiec wiem.
  • #11 7119651
    castagnet
    abrachamie21 niestety kupilem wtryskiwacze od kolegi z daewooforum uzywane 90tys. Gwarantowal ze są sprawne i ze jego auto chodzilo na nich w porządku. Zmieniłem i to samo. Wierzę w twoją wiedzę i licze że jeszcze coś zasugerujesz.
    Auto jak odpali jak zimne i wcisne szybko gaz to strzela i nie wchodzi na obroty. Jak przełącze na LPG to jest super. Oddaje samochód do 3-go mechanika. Jak On nie poradzi to sprzedaje go w cholere bo w zimie na mrozie to juz wogóle nie odpali.
  • #12 7124275
    castagnet
    Zauważyłem nową rzecz. Jak odpale auto i przełączę na gaz i gdy wkręcę go tak na 5-6 tys na gazie i zpowrotem przełączę na benzynę to chodzi bez zarzutu (pomimo że się nie zagrzał) natomiast jak wkręcę go na benzynie to nic nie daje.
  • #13 7124538
    lewarek
    kolego podepnij pod kompa i sprawdź mapsensor ,czujnik podciśnienia znajduje się na przegrodzie czołowej,on czasami robi psikusy.
  • #14 7125720
    castagnet
    Samochód był u 2 speców z komputerami i stwierdzili że samochód pod względem czujników i tego co może wykazać komputer jest ok. Jeden z nich naprawde ma pojęcie, w zasadzie nie za bardzo chciał podchodzić do nexii bo robi same nowe fury wysokiej klasy.
