Rodek R1900N+ Helix deep blue 12" nie chce grać:/ pomoc
bocian2008 03 Paź 2009 08:52 2257 23
  • #1 7084916
    bocian2008
    Witajcie. Wczoraj podłączyłem zestaw audio u siebie w sedanie audi c4. Zestaw składa się:
    -kable 50mm2
    -bezpiecznik płytkoy 100A
    -wzmak rodek r1900n
    -skrzynia helix deep blue
    I mam problem, bo po uruchomieniu tego zestawu, to ledwie co gra. nawet jak na wzmaku przekręce level na fula, to ten wzmak gra jakby miał ze 100w RMS. Podłączałem u kolegi skrzynie do blaupunkta gta 1300 to aż trzęsło samochodem, a u mnie na tym rodku to nawet bagażnikiem nie drga. Co to może być?? Macie jakies sugestie?? Może coś z tym wzmacniaczem nie tak?? pomóżcie:|
  • #2 7084930
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Napisz jeszcze:
    1) Jaka jest moc RMS głośnika i rezystancja ;
    2) Ilu voltowe są wyjścia na wzmacniacz w odtwarzaczu i ew. jego model i typ.
  • #3 7084937
    bocian2008
    moc rms głosnika to 350rms 4ohm a radio to kenwood kdc-w3041a
  • #4 7084944
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak masz ustawione filtry ? Jak grała jego skrzynia pod Twoim Rodkiem o ile takie testy robiliście.
  • #5 7084947
    Poziom 36  
    Zamieść zdjęcie panelu sterowania na wzmacniaczu (jak masz wszystko ustawione) i wyłącz wszystkie "polepszacze" na Kenwoodzie.
  • #6 7084983
    bocian2008
    zrobiłem zdjęcia, ale tam prawie nic nie widać jak mam ustawione. Jeśli przekręce level to jakas reakcja jest, ale słaba. Podbicia basów wyłączone w radiu i tak samo słabiutko ten wzmak gra basów w środku prawie nie słychać .
    dodam jeszcze, że jak w radiu podgłośnie w miare głośno, to membrana w tym helixie ledwie drży :/
  • #7 7085000
    Poziom 36  
    Level ustaw na godzinie drugiej (mam nadzieję że rozumiesz co mam na myśli);
    Low Pass ustaw na razie na godzinie 12-tej;
    High Pass ustaw na 12-tej.
    Napisz jak gra.
  • #8 7085018
    bocian2008
    ustawiłem tak jak piszesz, i jest bardzo podobnie. jak podgłośnie radio to i tak membrana głosnika ledwie drży wydobywając znikomy basik.
    A w radiu wyłączone wszystkie podbicia basów itp.
  • #9 7085031
    Poziom 36  
    Uruchom radio (niech gra) ustaw na nim głośność na połowę a następnie przekręć potencjometrem level powoli w prawo aby dojść do "godziny czwartej" i napisz co słyszysz (czy zwiększa się głośność basu).
  • #10 7085043
    bocian2008
    jeśli przekręce poziom level to delikatnie głośność basu się zwiększyła, ale to nie jest to co ma być w środku to słyszę tylko lekki bas głosników seryjnych, a skrzyni nie słychać, a o masażu pleców to można zapomnieć :/
  • #11 7085071
    Poziom 36  
    Przestaje rozumieć. Przy ustawieniu Level na godzinie 4-tej czułość ustawiasz w okolicach 1 - 1,5 V. Przy głośności na radiu 50% z wyjścia radia wychodzi sygnał 1V (powinien).
    Z tych dwóch rzeczy wynika, że ze wzmacniacz przy tych ustawienia powinien generować moc na głośnik w okolicach minimum 200 Wat a to czuć a nie słychać.
    Weź instrukcje od radia i sprawdź czy na on w ustawieniach filtry (zwrotnice) i jak masz je ustawione.
  • #12 7085115
    bocian2008
    z instrukcji wynika że moje radio nie posiada filtrów. Czyli może to być wina radia?? Wcześniej miałem na tym radiu podłączone blaupunkt gta280 i solinga cp123 i głośniej grało jak ten zestaw co teraz posiadam.
  • #13 7085277
    Poziom 36  
    Ja na razie wychodzę z założenia że wszystko jest sprawne (może niesłusznie).
    Czy masz pilota do tego wzmacniacza ? Pytam gdyż teoretycznie jest możliwość że na wejściu pilota druciki się stykają i robią zwarcie. Najłatwiej było by kupić pustą wtyczkę RJ i piąć aby wyeliminować tą możliwość. Jeśli to nie jest przyczyna to pozostaje sądzić, że coś jest uszkodzone.
  • #14 7085381
    bmw_e36_coupe
    Podepnij do wzmaka pilota i rozkręć go do połowy. Miałem kiedyś taką sytuację z soundstreamem, bez pilota w ogóle nie dawał mocy natomiast po jego podłączeniu wszystko było ok.
  • #15 7086309
    bocian2008
    z pilotem i bez gra tak samo. No ale po tych ustawieniach i zwiększeniu levela to nawet czuć troszke masaż na siedzeniach, ale spodziewałem się lepszego efektu, poszukam kogoś kto ma jakiś mocniejszy głośnik i wtedy zobaczymy :)
  • #16 7086414
    Poziom 36  
    Poczytaj i dokładnie ustaw czułość na wzmacniaczu na 2 V. Ten wzmacniacz bez problemu generuje moc ponad 400 Wat / 4 Ω. Taką moc przy muzyce powinien znieść ten głośnik bez uszczerbku. Nie wiem jaką masz dynamikę subwoofer-a i co chciałeś osiągnąć ale uważam że taka moc spokojnie starcza do głośnego słuchania muzyki.
  • #17 7088202
    pszczolek
    A jaka masz skrzynie kolego zamkniętą czy bass reflex?
  • #18 7092780
    bocian2008
    skrzynia zamknięta
  • #19 7093171
    pszczolek
    ja bym najpierw spróbował wlożyc ten głosnik w skrzynie bass reflex.
    Ja mialem taka sytuacje ze swoim Subem...w zamknietej dla mnie on wogole nie grał a w szczelinowej pokazał wrescie pazur ;)
  • #20 7093985
    Kłosiol
    Poziom 29  
    A ja proponuje autorowi postu taką rzecz .....
    podjedź do jakiegoś kumpla, który się zna lub do zakładu CA i niech ktoś na to rzuci okiem ... Może masz zamiast LPF ustawione HPF .... pokaż to komuś lepiej
  • #21 7094293
    Poziom 36  
    To jest wzmacniacz typowo wyłącznie do subwoofer-a ma fitr dolnoprzepustowy, subsoniczny, płynną regulację fazy i regulacje czułości wejścia. :D
  • #22 7112958
    bocian2008
    Temat do zamknięcia. Prawdopodobnie ten wzmacniacz był jakiś uszkodzony. Zwróciłem sprzedawcy, i kupiłem blaupunkta gta 1300 300wRMS. I teraz ten głośnik z tym wzmakiem trzęsie samochodem aż miło.
  • #23 7113195
    jarbarek
    Ufff.ł.. Kiedyś poleciłem Komuś ten właśnie wzmacniacz, podziękował, ...i nigdy na Naszym Forum się nie odezwał.
  • #24 7113388
    Poziom 36  
    Jakby ktoś z okolic W-wy miał dobrą instalację , subwoofer 1000 Wat / 1 Ω, trochę czasu i chciał przetestować i opisać na forum co ten oszołom (R1900N) potrafi to zapraszam :D .
