Asus P5GC-MX/1333 + Celeron 420 po podkręceniu nie startuje.
Simmi 03 Paź 2009 12:24 2552 5
  • #1 7085473
    Simmi
    Posiadam komputer o następujących parametrach :
    Celeron 420 1,6Ghz ( obecnie chodzi jako 2Ghz)
    Asus P5GC-MX/1333
    2gb ddr2(1gb goodram + 1gb elixir)
    Geforce 6600
    Zasilacz Pentagram 450w.
    Problem polega na tym iż komputer za nic nie chce działać z FSB większym niż 250mhz - do ok 270mhz nie jest wykrywany dysk twardy(sata) a powyżej 270 komputer nie startuje. Procesor kręci się dosyć dobrze - wcześniej należał do znajomego który wycisnął z niego bez zmiany napięcia ok 3ghz.
    Czy ktoś wie dlaczego komputer "strajkuje " na fsb większym niż 250mhz?
  • #2 7085869
    Karaczan
    Poziom 41  
    Skoro masz problemy z dyskiem pewnie kreci ci sie fsb razem z pci lub pci express.
    Jak masz mozliwosc ustaw pci na sztywno na 33 a pci express na 100.
  • #3 7086002
    Simmi
    Jest możliwość ustawienia ramu, FSB i Pcie.
    Niestety po ustawieniu jakiekolwiek wartości pcie ( bez względu czy procesor jest kręcony czy nie) komputer nie startuje.
  • #4 7093660
    lukaszk14
    może aktualizacja biosu będzie potrzebna
  • #5 7093671
    Karaczan
    Poziom 41  
    Tez mi sie wydaje ze moze byc potrzebna. Po ustawieniu na sztywno 100MHz powinien odpalic, bo to wartosc fabryczna PCI-express. Choc czasem o dziwo pomaga 101 ;)
  • #6 7236251
    Kaligula84
    Witam , mialem podobny problem z tym ze FSB konczylo sie u mnie na granicy 224 jak dalem 225 to juz komp nie startowal
    zmienilem PCIE na 118 PCI na 33 i spokojnie pociaglem juz po tej operacji FSB proca na 280 i cel 420 ruszyl na 2240Mhz
    przekrocznie 280 znowu dawalo problemy wiec zwiekszylem odrobine napiecie procesora i tak udalo mi sie osiagnac 312Mhz dalej nie dalo sie po uruchomieniu xp systam wieszal sie wiec podnioslem lekko napiecie pamięci oraz PCIE do 119 i tak udalo sie osiagnac 339Mhz dalo to 2712MHz i na tym niestety juz absolutny koniec :( płyta na wiecej nie pozwoliła
