problem z ogrzewaniem passat
radekw1543 03 Paź 2009 16:25 5465 4
  • #1 7086330
    radekw1543
    witam Czy klimatyzacja ma coś wspólnego z ogrzewanim w samochodzie . Ponieważ ja mam wymontowaną pompę od klimatyzacji i wcale ogrzewanie nie dzila dmucha llekko cieplym powietrzem jak jest ustawiona na maxa przy temp.silnika 90 stopni .Sprawdzalem czy nagrzewnica nie jest zapowietrzona ale jest w porządku . Jest zastanawiające że przy zapaleniu silnika jest wlączony wentylator icaly czas chodzi niewiem czy tak powinno być.
    mercedesik
    Jaki passat to jest (klimatronik czy manual)
    Przy załączonej klimie wentylator chłodnicy chodzi stale.
  • #3 7086920
    radekw1543
    wielkie dzięki. To jest klimatronik.A jak jest odlączona pompa i przewody od klimatyzacji czy to może nie grzać cieplym.Bo jest bardzo slabe ogrzewanie przy dobrej temperaturze silnika
    Wielkie dzięki.Tak to jest klimatronik.A jeszcze takie pytanko jak jest odlączona pompa wraz z przewodami od klimy czy to jest przyczyna że nie ma dobrego ogrzewania.Z góry jeszcze raz wielki dzięki
    saly
    Poziom 32  
    Czy to B5 przed liftem czy jaki pasek.
    Sprawdź węże idące do nagrzewnicy wychodzą z silnika idą do góry do nagrzewnicy, obydwa powinny być mniej więcej równo gorące, jeśli jeden jest gorący a drugi zimny to masz zapchną nagrzewnice.
    Jeśli nagrzewnica jest dobra to może klapka mieszacza ciepło/zimno jest zawieszona.
    Zdemontowana klima nie ma wpływu na grzanie.
  • #5 7087616
    mercedesik
    Dokładnie brak klimy nie ma wpływu na grzanie,sprawdź weże o których pisze Saly -oba muszą byc gorące.
    Najlepiej zrobic diagnoze Vag iem napewno coś wykaże -silnik nastawczy klapy lub czujnik temperatury powietrza w konsoli
