Ford scorpio - brak swiateł mijania
sigi 03 Paź 2009 22:44 7396 39
    balonika3
    Napięcie na żarówkach jest? Ale względem "-" aku, bo może właśnie minusa w kostkach nima.
    fortronik
    Admin Sprzętu Medycznego
    Ja bym sprawdził przełącznik (włącznik obrotowy) świateł. Dość często przy złym kontakcie złączy konektory łączące się grzeją i przestają kontaktować.
    balonika3
    To pewnie upalona skrzynka bezpieczników.
    Ale na bezp. jest napięcie.
    balonika3
    Jak to gdzie? Złącze w skrzynce upalone. W fordach to żadna nowina.
    balonika3
    Zlokalizuj przewód ze skrzynki do świateł i na nim zmierz.
  • #10 7087957
    sigi
    Spec od samochodów
    Nie jest to wina skrzynki - jest druga załozona w warsztacie samochodowym, a usterka dalej jest!
    Nie ma na tych pinach prądu - fioletowo białe kabelki.
    balonika3
    Przecież między skrzynką a kostką żarówki nie ma już nic po drodze.
    balonika3
    Sam widzisz - do skrzynki dochodzi (na bezp. jest), ale z niej nie wychodzi.
  • #14 7087988
    sigi
    Spec od samochodów
    Wiem, że wszystko jest ale nie święca - pewny jesteś, że nie ma nic poza skrzynką?
    balonika3
    Czy jest, czy nie ma, to nie będą świecić jak nie wychodzi napięcie ze skrzynki. Nie ma tam nic.
    balonika3
    Jak odkręcisz skrzynkę, to natnij izolację na fioletowo-białych i zmierz.
  • #18 7088059
    sigi
    Spec od samochodów
    [quote="balonika3"]Jak odkręcisz skrzynkę, to natnij izolację na fioletowo-białych i zmierz.[/quWpinałem się na tych kabelkach w podłączonej wtyczce - nie ma prądu +, a jak tam dam plus to swiecą światła!- Pojedyńczo, nie zapalają się razem dwa!
    balonika3
    Jak Cię dobrze zrozumiałem, to wpiąłeś się w przewody wychodzące ze skrzynki na światła i tam nie ma napięcia. Jak podasz napięcie, to świeci. A to napięcie ma wychodzić ze skrzynki. I mają świecić osobno.
    PS. Nie robisz sobie jaj?
  • #20 7088104
    sigi
    Spec od samochodów
    Nie robię - brak świateł mijania nadal! Twierdzę, że coś poza skrzynką! Dobry jesteś w tych fordach? rok 98.
    balonika3
    Twierdzę, że wszystko jest wyjaśnione.
    pp_pablo
    Miałem takiego forda. Skrzynki padają jak muchy. Zarówno ta od strony kierowcy jak i pasażera. Obydwie rozbierałem i czyściłem.
    U mnie też kiedyś padły światła i się choinka z kierunkowskazami robiła. Winą był brak masy od alarmu. Jak to masz OK to napisz to powiem Ci jak się dobrać do skrzynek.
  • #24 7088254
    sigi
    Spec od samochodów
    Dziękuję za chęci, ale mi nie pomożesz! - (tak myślę)
    Błażej
    Ku*wa wasza mać! Panowie mechanicy, elektrycy,elektronicy, czerwonokwadracikowcy... Czyli w skrócie lamery! A wpadł który, żeby wziąć w łapę miernik i zmierzyć ciągłość obwodu na odcinku: bezpiecznik odbiór na światła a gniazdo w skrzynce? Normalnie gorzej niż dzieci...
    :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly:
    PS. Najlepiej pomiar przeprowadzić pod obciążeniem, ale kto by się tam przejmował...
  • #26 7088259
    sigi
    Spec od samochodów
    Panie moderatorze - brak przejścia z bezpieczników na wyjscie w kostke główną - i co na to moderator?:D
    Błażej
    To skoro po głębokich medytacjach, tańcu (z gwiazdami), spożywaniu środków psychogennych (pozazdrościć), problemem okazała się przerwa w obwodzie w konkretnym miejscu, to czemu ta skrzynka nie została już dawno temu poddana sekcji. W tym przypadku zwłok? ;)
    PS. Chcesz większą zagadkę?
  • #28 7088270
    sigi
    Spec od samochodów
    Jak wcześniej pisalem, założył ktoś drugą a usterka dalej taka sama....
    Pozdraiam.
    Błażej
    A sprawdzał, czy druga sprawna? Bo może była "swobodna" z powodu tej samej usterki? Bo, uwierz, już się spotkałem, że w fordzie ktoś podstawiał trzy zespolone i ciągle to samo. A koniec końców okazało się, że wszystkie były tak samo uwalone.
    PS2. Zrób po chamsku bypass z kawałka drutu od bezpiecznika odbiór do kostki i sprawdź, jak się to zachowa. W jednej i drugiej skrzynce.
  • #30 7088280
    sigi
    Spec od samochodów
    Tak robione i świecą mijania pojedyńczo, albo lewe albo prawe....
