Soling Cp123 - jaki glosnik lub naprawa starego
maly__2005 04 Paź 2009 11:02 3416 18
  • #1 7088763
    maly__2005
    Witam serdecznie.
    Posiadam skrzynie Soling CP123, tzn kupilem ja kilka dni temu z all.. ( podobno nowka sztuka , uzywana 2 tygonie) i pojawil sie problem.. po podlaczeniu do wzmacniacza okazało sie ze glosnik jakos dziwnie charczy, wydobywaja sie z niego jakies dziwne trzaski, dzwonienie i jakby ktos "nasypał do niego piasku"
    Koles sie wypiera ze wszystko bylo ok i wogole i ze to Poczta ma wine..
    Wracajac do problemu, to czy da sie to naprawic ?
    jak zdefiniowac co jest zepsute ?
    w tygodniu podjade u siebie w miescie do Pana co naprawia glosniki moze on cos poradzi..
    Moze polecacie jakis inny glosnik do tej skrzyni?
    moj budzet jest bardzo okrojony wiec prosze o jakies "tanie" propozycje.
    Jaki glosnik jest seryjnie montowany w tej skrzyni ?
    Pewnie napiszecie ze to już było albo użyj SZUKAJ, ale co tam....
    Czytałem i użyłem SZUKAJ....
    Prosze o pomoc. Z gory dziekuje :)
  • #2 7088834
    powalla
    Moderator CarAudio
    Może rzeczywiście poczta zawaliła, bo np. mogli rzucić paczką (norma) i puścił klej pomiędzy magnesem a koszem i cewka szoruje w szczelinie. Odkręć głośnik i zobacz co się stało. Dopiero potem podjedź do tego Pana i spytaj ile sobie życzy za naprawę, no i ewentualnie porozglądaj się za nówką , bo widziałem je na allegro.
  • #3 7088864
    maly__2005
    Własnie go wyciągnełem, wizualnie wszystko ok.
    Nie będe rozbierał nic dalej , bo sie na tym nie znam niestety:(
    Gdy potrzasne glosnikiem, slychac jak by w srodku cos sie przesypywało.
    Trudno jest okreslic jest ten dzwiek ale to chyba najlepsze co mi przychodzi do glowy aby to opisac. Dzwiek porownywalny do wsypania kaszy, piasku lub czegos do metalowej puszki. Nie brzmi to dobrze i pierwszy raz sie z czyms takim spotkałem.
    Chyba nieunikniona bedzie wizyta u specjalisty..
    Jak szukac Tych glosników ? bo niestety moje wyszukiwania nie przynosza efektow :(
  • #4 7088978
    powalla
    Moderator CarAudio
    Przed napisaniem postu sprawdziłem na allegro i nie widziałem go ale na bank bywają , więc trzeba poczekać , a w międzyczasie spytaj ile ten "magic" weźmie za naprawę.
  • #5 7098264
    czarnysn
    skrzynka do zamknięte 35-40 litrów, więc sporo głośników się do niej nada. a na allegro skrzynkę taka dostaniesz za 150-160 zł nową
  • #6 7104441
    maly__2005
    Byłem dzis u "Pana M" i niestety powiedział ze juz nie naprawia bo sie to nie oplacało, poniewaz ceny glosnikow sa tak niskie. Powiedział ze robi to Warszawa, ale koszty transportu przerosły by kilkakrotnie cene nowej skrzyni. A wiec prosze o propozycje glosników, jakie wsadzic to tej skrzynki po Solingu, moj wzmacniacz to Blaupunkt VA275.
  • #7 7111519
    deexica
    Solinga cp123 mozesz kupic tutaj http://www.soling.pl/ koszt 79 zeta mniej wiecej nowy.Tam jest telefon zadzwon i kup (oni wyslą)
    Glosnik jest za twardy zeby uległ zniszczeniu po rzucie jak napisał powalla. (PrzStudiowalem go)jest tak sklejony ze ohoho.
    Wedlug mnie sprzedali ci spalony zobacz czy wciskajac membrane cos tam ci chaczy .
  • #8 7114290
    maly__2005
    Odwiedziałem tę strone, przejzalem cennik i Soling kosztuje tam 270 zł netto, wiec chyba niema sensu dzwonic..
    W trakcie wciskania membrany cos jakby lekko obcierało
  • #9 7114646
    deexica
    Zadzwon do nich oni sprzedadza ci sam glosnik ja kupowałem za 79 jakos tak.
    Jeszcze mozesz pogadac z nimi o naprawie tez zrobia- bo glosnik wydaje sie byc upalony jezeli ociera. Zrob jak pisze - zadzwoń itd.
    Acha i jeszcze koleś ktory ci to sprzedał powinienes z tym cos zrobic.
  • #10 7120712
    frestylo
    to i ja się wtrące,
    mam taką sama skrzynie bo głośnik spaliłem, Jaki głośnik jeszcze wejdzie żeby dobrze wszystko grało No i oczywisicie dużo lepiej:D Wzmacniacz jaki posiadam to 400w rms w mostku 4omy, no i takiego głośnika mniej więcej szukam tylko aby pasował i litraż się zgadzał~ po tej skrzynce.
  • #11 7123640
    deexica
    Duzo ludzi lanzary12'' wklada do tych skrzyń.Ale czy bedzie duzo lepiej;/albo czy wogole lepiej? Wykonczyłes solinga to skonczył sie juz jakis przedzial cenowy.
  • #12 7124073
    frestylo
    no wiem :), ale jak skrzynkę mam akurat pasuje do mojego auta to chciałbym sam głośnik przedział cenowy w granicach 200-450pln taki aby pasował pod mostek.
  • #13 7125355
    czarnysn
    na Lanzara skrzynka może być zbyt mała
  • #14 7126245
    frestylo
    jako zamknieta to powinna starczyć, ale lanzar niby ma 200rms...., a mnie interesuje 400.., jedyne co znalazłem to ground zero ale tam chyba 2x2ohm
  • #15 7126480
    Volt
    A 2x2 da Ci 4 w szeregu.
  • #16 8214107
    lukasz2810
    Witam. Chce odswierzyc temat kupiłem skrzynie solinga gcp-123 i do tego wzmacniacz soling MONOBLOK SOLING 1800W dedykowany do tej skrzynki. Po 2 miesiacach grania głosnik padł-przestał wogole grac wiec kupiłem na taki sam ale on tez pograł miesiac - wogole nie wydaje zadnego dzwieku. Chciałbym sie zapytac jaki inny mozna włozyc głosnik do tej skrzynki. Pozdrawiam
  • #17 8214116
    qstosz
    Lepiej wyrzuć ten "wzmacniacz"
    Prawdopodobnie to on morduje te głośniki.
  • #18 8214250
    powalla
    Moderator CarAudio
    Są 2 możliwości ... morduje je wzmacniacz lub nieroztropny użytkownik , który kręci "gałą". W tym przypadku stawiam na użytkownika, bo ta skrzynka zniesie dużą nadwyżkę mocy. Dodam "czystej" mocy, a nie przesteru z wysilonego wzmacniacz jakim jest ten Soling.
    Policz objętość tej budy i coś tam się dobierze ;)
  • #19 8215180
    niko123
    Poziom 29  
    MONOBLOK SOLING 1800W - znam tez wzmacniacz i ma on w realu koło 180 rms. - pewnie wali przesterami.
    1. Co do solinga to spojojnie u mnie grał pod cp1502/ PY-2H30R /PY-B2H76R .
    2. MONOBLOK SOLING 1800W nie jest dedykowany do tej skrzyni ze tak pisze na aukcji to nie trzeba tego łykać. - od tego jest forum.
    3. Najtaniej bedzie B2H76R ma real 400-450 rms i jest idealny do solinga.
    4.Powalla - ty jesteś na tym forum jak ja ponad 5 lat więc pewnie znasz stare wzmacniacze solinga, były one w swojej cenie dobre, parametry były realna jak miałem wersje 160 rms to byle miała w realu i nie waliła przesterami a te nowe na allegro solingi to nie są solingi, wiem bo je miałem rozbierałem i testowałem są to jakieś modele chińskie tylko pod nazwą soling ale nie mają nic z tą firmą wspólnego. :)
    Na aukcji pisze 300rms a real 300rms do tego dużo gorsze wykonanie jak solingi z przed paru lat. - albo to jakieś podróbki albo firma spadła na psy.
    Ja kiedyś miałem taką wersje i ta była dobrej jakości 160 rms.
    Uploaded with ImageShack.us
