vw vento 2.0. nie działa pompa paliwowa
robertos.moc 04 Paź 2009 13:33 5166 5
  • #1 7089360
    robertos.moc
    witam serdecznie wszystkich którzy są w stanie pomóc mi w usunięciu problemu który mnie spotkał w moim vw vento 2.0 1996rok. a dokładnie chodzi o nie działającą pompe paliwową. sprawdzałem sterownik,bezpiecznik i wszystko jest ok.pompa działa gdy poda się jej prąd bezpośrednio z akusa. A wszystko zaczeło się dziać gdy odłączyłem akus na dwie godziny bo zakładali mi instalacje gazową. po podłączeniu akusa pompa nie pracuje z powodu braku prądu. gazownik podpioł sie jedynie pod wtryskiwacze. i gdyby to miało ze sobą jakiś związek auto by nie chodziło po podłączeniu pompy na krótko. jest to zagadka nie mała dla mnie. nasuwa mi się jednoznacznie zabezpieczenie przez imopbilajzer.bo pomiętam że w reno megan też takie coś było. tylko nie wiem jak to rozblokować we vento.
  • #2 7089474
    jarek110984
    Kolego gazownik nie podpina sie tylko pod wtryskiwacze ale takze musi pod kapa by odlaczyc pompe w czasie kiedy chodzi na gazie! Wiec gazownik cos namieszal w insalacjii od gazu!
  • #3 7090336
    robertos.moc
    a więc panie kolego muszę pana uświadomić ze niestrety przy przełączeniu zasilania na gaz pompa na okrągło pompuje paliwo. ponadto wszystkie kable zostały odłączone od gazu i przywrócone orginalne połączenie a pompa nie działa.
  • #4 7090356
    mercedesik
    Nie jest regułą że pompe się odłącza w czasie jazdy na gazie.
    Sprawdz czy nie masz jakiegos alarmu(odciecia prądu) ja miałem przypadek w oplu -klient nie wiedział że jest zamontowany w aucie alarm-odcięcie pompy( nie miał pilota) i po odłączeniu aku to zadziałało.
    Poszukałbym po przewodach od przekaznika pompy i samej pompy.
  • #5 7090394
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Jest zasilanie i sterowanie przekaźnika pompy paliwa?
  • #6 7090441
