Czujnik pracy wentylatora
wbat 04 Paź 2009 15:18 2789 14
  • #1 7089792
    wbat
    Ma ktoś może schemat czujnika pracy wentylatora, który spełniałby opisane poniżej zadanie?
    Chodzi o w miarę prosty układ, który będzie czuwał na tym czy wentylator się wogóle kręci. Nie chodzi mi o liczenie obrotów tylko o sam fakt czy się kręci czy nawalił i stoi.
    Wizualnie widziałbym to tak, że jeśli wentylator się obraca, to pali się dioda zielona - jeśli się nie kręci to dioda czerwona (+ewentualnie buzzer).
    Wentylator oczywiście jest na trzech przewodach.
    pozdrawiam,
    wbat
  • #2 7089812
    Xylometazolin!
    Jaką masz płytę główną? W BIOS'ie jest możliwość ustawienia takiej funkcji.
  • #3 7089957
    wbat
    Tak wiem, ale ja tego układu potrzebuję nie do komputera tylko do motoru.
    Potrzebuję założyć chłodzenie z wiatraczka komputerowego i chce mieć wgląd w jego pracę na kierownicy. Chodzi mi o najprostrzy możliwy układ na 12V.
    wbat
  • #4 7090032
    PiotrRDiablo
    Witam. To może jakiś prościutki układ wykrywający impulsy z wentylatora (żółty przewód) ? Jak się kręci to są na nim impulsy o częstotliwości proporcjonalnej do obrotów. Podałbym te impulsy na jakiś tranzystor sterujący diodą LED i sprawa załatwiona.
  • #5 7090058
    wbat
    No ba!
    Jakbym miał jakiekolwiek pojęcie o elektronice, to bym sam wymyślił co i jak.
    A skoro pojęcia nie mam, to proszę mądrzejszych ode mnie o schemat a ja zajmę się montażem, bo choć tyle mam zdolności w tej dziedzinie :)
  • #6 7090503
    PiotrRDiablo
    Dostęp do miernika i wentyla będę miał koło wtorku (nie piszę od siebie) zobaczę jakie są przebiegi na "żółtym kabelku" i postaram się sklecić schemat to wkleję.
  • #7 7090514
    wbat
    Z góry dzięki! Poczekam.
  • #8 7098519
    PiotrRDiablo
    Witam ponownie. Problem okazał się "ciut" bardziej skomplikowany. Nigdy nie zastanawiałem się co jest na żółtym przewodzie, wydawało mi się, że jest to wyjście typu "otwarty kolektor" plus rezystor podciągający do plusa i impulsy prostokątne proporcjonalne do prędkości obrotowej. Niestety nie :cry:
    Po podłączeniu woltomierza do przewodu wskazania były "lekko" dziwne. No to podłączyłem miernik częstotliwości - tu wskazania całkiem fajne. No to oscyloskop i opad szczęki. Na wyjściu jest przebieg zmienny (mocno odkształcony prostokąt) o wartości między szczytowej około 300 mV.
    Tego niestety nie da się wykryć jednym tranzystorem i diodą. Trzeba by ten przebieg wzmocnić i dopiero coś robić.
    Na szybko nic nie wymyślę, bo mam remont w domciu i totalny brak czasu. Może ktoś z większą ilością czasu zarzuci jakiś pomysł. Sorki, że nie pomogłem, ale nigdy nie było potrzeby wykrycia obrotów takiego wentylatora.
  • #9 7099359
    wbat
    Dzięki za dobre chęci.
    W tzw. międzyczasie znalazłem coś co podchodzi częściowo pod moje wymagania ale nie do końca, mianowicie Link
    Nie wiem na ile jest to rozbieralne i czy dałoby się podłączyć zamiast buzzera diodę LED.
    No i skoro jest to takie małe, to chyba nie może być aż tak skomplikowane?
    Może ktoś jeszcze zechciałby się przyjrzeć temu tematowi?
  • #10 7110236
    PiotrRDiablo
    To nie musi być duże, to "coś" z linku może być wykonane na specjalizowanym scalaku wyprodukowanym specjalnie do tego celu. Myślę, że skoro jest buzer można bez problemu podłączyć diodę.
    Po pomiarach tak na szybko wymyśliłem, że zrobiłbym to na jakimś wzmacniaczu operacyjnym lub nawet pojedynczym tranzystorze (wzmacniacz sygnału) plus tranzystor do sterowania diody, no ale taki układ trzeba złożyć "w pająku" i przetestować.
  • #11 7123525
    store10
    Jestem trochę zaskoczony. O ile dobrze pamiętam to żółty kabelek jest właśnie wyjściem OC. Próbowałeś podciągnąć go do plusa (12V) kilku kiloohmowym oporkiem i mierzyć napięcie między Sense i GND (żółty i czarny kabel)? Można też podglądnąć oscylem między Sense i gnd oczywiście.
  • #12 7124057
    wbat
    Juz sobie poradziłem. Znalazłem gotowy element z jakiegoś starego komputera i on ma dwie diody LED - jedna POWER a druga FAIL. Jak się zwalnia obroty wiatraka, to gaśnie POWER i zapala się FAIL. Jak się zatrzyma wiatrak, to gasną oba LEDy. W sumie takie rozwiązanie mi pasuje.
    Elektronikiem nie jestem więc wiedzy nie posiadam a tym bardziej oscyloskopu :/
  • #13 7129755
    PiotrRDiablo
    Też byłem zaskoczony sygnałem na tym żółtym:D
    Sprawdzałem przebieg oscyloskopem względem GND zarówno z opornikiem podciągającym jak i bez. W obu przypadkach to samo.
    Z takim przebiegiem spotkałem się kiedyś na wyjściu kontrolnym silnika zespołu głowic wirujących magnetowidu VHS.
  • #14 7167712
    JezolTheBest
    Ja tylko wtrącę półki temat świeży bo akurat mam chwilowo problem z tymi wentylatorkami od PC a nie mogę nigdzie nic znaleźć na ten temat. Chodzi o to że na żółty kabelek został podany +12V i teraz straciłem możliwość podglądu wartości obrotów wentylatorka. Orientuję się ktoś co tam jest za układ włożony bym mógł go wymienić? Kiedyś pamiętam że przy spalonym wentylatorku podmieniłem z innego i było OK ale niestety symbole producentów bardzo się różnią i nie naprowadziły mnie na nic ciekawego.
    Z góry dzięki. Pozdrawiam.
  • #15 7233125
    kamil-112
    masz w biosie PWM.
