Laguna I 1995 2.0 benzyna problem z klimatronikiem
Lattini 04 Paź 2009 15:41 2294 8
  • #1 7089874
    Lattini
    Problem polega na tym ze jak włączam klimę to nic się nie dzieje, można zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę i moc nawiewu ale nic nie startuje, po paru chwilach wyskakuje SERVIS . Bylem na komputerze u znajomka mechanika skasowali ten błąd ale po każdym włożeniu kluczyka do stacyjki pojawiał się od nowa wie ktoś może co jest uszkodzone bo jestem zielony w temacie, a na zimę przydal by się nawiew.
    Laguna 2.0 benzyna 1995 rok
    z góry dzięki
  • #2 7090075
    pawelxxx25
    Jaki błąd zgłasza?
  • #5 7091880
    Lattini
    jakies namiary zeby go CI podeslac ?
    ele5 napisał:
    Na 100procent silniczek dmuchawy.Jest to silnik bezszczotkowy,siada elektronika na nim. Na allegro gośćiu wysyła regenerowany na wymiane. Koszt 260zl. Wymiana trwa 5min
    na 100% czy tylko tak ci sie wydaje ? musze wiedziec bo szkoda siana okaze sie ze jest si a kasa poleci
  • #6 7092374
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    No stary! Wróżką to ja nie jestem! Trochę ingerencji z własnej strony. Po prawej stronie za schowkiem od dołu masz odkręcić 4 wkręty torx i silnik masz na dłoni. Reszty co masz robić już chyba pisać nie musze...
  • #7 7094227
    AdamWro
    Miałem w aucie taki przypadek. Brak zasilania na wentylatorze, okazało sie że wypalona kostka przy nim. Także jeśli masz odpowiednią wiedzę i umiejętności sprawdź najpierw to.
  • #8 7194942
    zbyszkok
    1. Sprawdzić stan kostki umieszczonej "nad nogami pasażera" do Behra czyli wentylatora 90% przypadków wypalone piny.
    2. sprawdzić stan samego wentylatora chyba 4 śruby i idzie w dół bez problemu, jeśli spalony przewinąć i wymienić tranzystory mocy chyba jakieś IR ale nie pamiętam dokładnie.
  • #9 7226013
    Lattini
    silnik wyjety sprawdzony i jest ok tak jak ktos pisal pewnie ujarana kostka dzis to sprawdze i dam znac :)
