Schemat do czujnika poziomu wody - jak to zrobić?
04 Paź 2009 19:54 9082 14
  • Poziom 9  
    Chciałbym zrobić czujnik poziomu wody o mniej więcej takim schemacie
    Jestem amatorem i szukam rozwiązania. Sam schemat może być błędnie narysowany i to czego mi jeszcze trzeba to podpowiedzi jakie zastosować rezystory i tranzystor, ewentualnie może jeszcze jakiś przekaźnik. Będę wdzięczny za wszelkie poprawki i podpowiedzi.
    Wojtek
    P.s. Ten żółwik to mego synka pieczątka :)
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Przenoszę z "Układy elektroniczne DIY pomysły, problemy".
  • Poziom 30  
    Schematów czujników poziomu cieczy jest bardzo dużo w necie, wystarczy wpisać w google. Pamiętaj, że w roztworach nie możesz stosować prądu stałego (elektroliza).
    Opory wyznaczysz ze wzoru I=U/R, prąd diody led gorna granica 20mA, nie zapomnij uwzględnić spadków napięć na diodach led dla Red=około 1,8V i tranzystorze około 0,6V, tranzystor jakiś małej mocy, zamiast głośnika użyj buzera pizo, no i w obwodzie bazy przydał by się opór ogrniczający prąd do wartości katalogowej danego tranzystora.
  • Poziom 9  
    Do Henryk361
    Może powiem konkretnie do czego ma służyć i co zrobiłem obecnie.
    Służyć ma to całe ustrojstwo do sprawdzania na jakiej głębokości znajduje się lustro wody w studni głębinowej, czyli opuszczam czujnik na kablu do studni i w momencie kontaktu z wodą sygnalizuje mi to dioda i buzer, głębokość studni dochodzi do 60m.
    Obecnie zrobiłem z sondą jako kontaktron i magnesem na pływaku (do zamykania obwodu). Ten schemat to pomysł na jego kolejną modernizację, bo pływak czasami sie zawiesza (choć wydaje mi się, że juz to poprawiłem).
    To czego potrzebuję, to jeśli to nie przesada, by ktoś poprawił mój schemat i w miejscu oporników i tranzystora (w obwodzie jest buzer) napisał co jakie powinno być. Nie idę na łatwiznę, po prostu bawiłem się elektroniką w podstawówce a teraz mam 35 lat i już w zasadzie nic nie pamiętam.
    Idea działania urządzenia jest taka, że gdy przy opuszczaniu sondy na dole woda zewrze dwie elektrody to na górze sygnalizowane jest to niebieską diodą i buzerem, a zielona sygnalizuje włączenie czujnika.
    W innym wątku piszę, że szukam do tego przyrządu taśmy mierniczej z zatopionymi linkami/przewodami ale jak na razie bez powodzenia, więc opuszczam na kablu :)
    Wojtek
    P.s. Hmm, właśnie pomyślałem, że może da się to zrobić tylko na jednej żyle w kablu, coś ala wykrycie uziemienia :)
    Jeśli możesz to przeczytaj następny opis, postarałem się tam opisać wszystko. Elektrolizy można tu nie brać pod uwagę, z racji tego, że pomiar będzie tylko chwilowy i powiedzmy raz na tydzień. Schematy czujników w sieci które znalazłem, dotyczą gotowych rozwiązań i raczej do kontroli ciągłej a mi nie o to chodzi.
  • Poziom 14  
    Co tu liczyć.
    Rezystory ok. 1 - 2 kOhm
    Tranzystor w układzie Darlingtona, albo jakiś inny o dużym wzmocnieniu prądowym.
    Pozostaje problem elektrolizy! Choć w tym przypadku mało istotny.
    Jeszcze jedno,
    linijkę zrobisz dokładając tyle tranzystorów i LED'ów ile chcesz mieć punktów pomiarowych na określonej długości w stosunku do położenia zerowego.
  • Poziom 9  
    Zobacz trochę inne rozwiązanie:
    http://www.conrad.pl/pic/I1/19/57/195731.pdf
    Proszę zrozum mnie , jestem z wykształcenia konstruktorem a nie elektronikiem i temu szukam porady i również temu nie wiem co to znaczy "Darlingtona"
    Jeśli ten schemat jest błędny i nie warto go nawet opisać co i jakie gdzie to może ktoś zaproponuje równie proste rozwiązanie.
    P.s. Ten pdf sobie przeanalizuję, czy dam rade sam go wykonać :) Dzięki.
  • Poziom 33  
    Tak sie wtrące z propozycją . Można zrobić bojke tzw. pływak i rezystor nastawny ( pomiar poziomu paliwa :D ) a do tego dorobić układ peryferyjny i gotowe .
  • Poziom 9  
    Nie nie. Chodzi tylko o to, że gdy opuszczam kabel do dołu i dotknie powierzchni wody to mi to jakiś buzer z diodą zasygnalizuje i tylko tyle.
  • Poziom 14  
    Rozumiem, że nie jesteś elektronikiem,
    ale wystarczy w wyszukiwarce wpisać: "układ Darlingtona".
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_Darlingtona.
    Na w/w stronie połączone są tranzystory npn, tak samo łączy się pnp (schemat).
    Tymi tranzystorami mogą być np. BC557 (może wystarczy tylko jeden, sprawdź).
    Rezystory tak jak pisałem 1-2 kOhm. Dla niebieskiej LED może okazać się, że trzeba zmniejszyć rezystor do ok. 500 Ohm.
    Powodzenia.
  • Poziom 9  
    Spróbuję jeszcze raz opisać problem i może jaśniej :)
    1. Zastosowanie i opis:
    a) pomiar na jakiej głębokości w studni znajduje się lustro/powierzchnia wody,
    b) długość przewodu/taśmy min. 50m,
    c) sygnalizowanie buzerem i diodą momentu dotknięcia wody sondą umieszczoną na końcu kabla (sonda to np. dwa kabelki w odległości 1cm),
    d) częstotliwość pomiaru: sporadyczna, raz dziennie a może miesięcznie - czyli wspomniana elektroliza nieistotna,
    e) zasilanie z baterii - najlepiej 9V ewentualnie 3V - chodzi o ograniczenie gabarytów,
    2. Czego mi potrzeba:
    a) porady :)
    b) odpowiedzi czy schemat jest prawidłowy,
    c) jeśli tak to: jakie oporniki R i jaki tranzystor jeśli narysowany dobrze,
    d) jeśli nie: proszę o poprawienie mojego schematu i pomoc ja
    3. Rozwiązanie :)
    a) jak najprostsze bo takie jest tego założenie i potrzeba,
    b) obecnie zrobiłem sondę z kontaktronem i pływakiem (schemat taki jak ten tylko bez tranzystora) tylko czasami pływak w rurce mi się zawiesza i średnio dokładnie te pomiary wychodzą :(.
    Powodzenia.
    OK
    Czyli wg Ciebie połączenie elektrod sondy wodą (na dole schematu) spowoduje wzbudzenie buzera i diody. Czy tak?
    Przepraszam jeżeli moje odpowiedzi były nie do końca zrozumiałe.
    Układ jest poprawny.
    Rezystor dla LED zielonej ok. 2 kOhm
    Rezystor dla LED niebieskiej ok. 1 kOhm
    Rezystor w obwodzie buzera ok. 1 kOhm
    Tranzystor (pnp): BC557, BC558, itp. (jeżeli nie zadziała na jednym połącz dwa w układ Darlingtona).
    Zasilanie 9V.
    Rezystory można powiększyć, ograniczy to pobór prądu z baterii do niezbędnego minimum.
    Układ sprawdzisz wkładając sondę do wody z tej studni.
  • Poziom 9  
    Nie ma za co, przecież się nie obraziłem :) a i po tych podpowiedziach czas na składanie :) Zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • Poziom 9  
    Działa :)
    W drodze udoskonalania... mam pytanko jeszcze co do jednego.
    Są momenty, gdy woda jeszcze znajduje się na elementach sondy i po wyjęciu z wody buzer i dioda stopniowo "gasną". Rozumiem, że spowodowane jest to przez przepływ prądu przez resztki wody, ale może można jakoś temu zaradzić, np. inny typ tranzystora czy coś takiego. Osobiście zmieniłem układ tak, że wymontowałem opornik przed buzerem i wstawiłem go przed sondą, ale nic to nie dało.
    Z moich obserwacji wynika, że np. gdy elektrody zwieram na palcu, to im bliżej są siebie tym oczywiście dźwięk i jasność diody jest większa. Wiem ze to nie ameryka bo zwykła zmiana oporności, ale właśnie może jest jakiś tranzystor "przełącznik", który po przekroczeniu pewnej wartości oporu między elektrodami włącza lub wyłącza obwód. Wstawił bym nawet wówczas potencjometr w obwodzie sondy by mieć możliwość płynnej "kalibracji" uwzględniającej zmienną oporność wody i kabla zastosowanego do sondy.
  • Poziom 14  
    Dolutuj rezystor ok. 100 kOhm między plusem baterii a bazą tranzystora.
    Sondę wykonaj tak, aby izolacja między elektrodami nie zatrzymywała wody.
    Proponuję wykorzystać np. z przewód elektryczny: dwa druty miedziane w izolacji. Rozetnij koniec na dł. ok. 6 cm i rozchyl druty na szer. 3-4 cm, końcówki odizoluj na dł. ok. 0.5 cm.
