ESAB Origo Arc 150 schemat ideowy
karol12b 04 Paź 2009 20:08 4195 3
  • #1 7091010
    karol12b
    Pilnie potrzebuje schematu ideowego tej spawarki , tylko nie piszcie że wszystko jest na google bo już przejrzałem chyba wszystko i są tylko schematy blokowe a mnie bardziej interesował by ideowy za wszelką pomoc dziekuje.
  • #2 7313958
    alex_tom
    Właśnie mam na warsztacie taką samą spawarkę, powiedz w czym problem, może będę mógł pomóc
  • #3 7315243
    karol12b
    Problem polega na tym ze nie spawa wywalone są kondensatory zakłóceniowe w bloku zasilacza i to jedyne co mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy muszę się właśnie wźiąść się za jej naprawę
  • #4 7315939
    alex_tom
    Uszkodzone kondensatory wymień na takie same, sprawdź prostownik czy jest na wyjściu 325VDC.
    W załącznikach masz punkty pomiarowe , jeśli wartości będą znacznie odbiegać o podanych to do wymiany końcówka mocy (około 1000 zł).
    Rezystor 12R może mieć 10 lub mniej, musi jednak mieć wartość podaną na nim samym.
    Sprawdź czy na wentylatorze jest 24VDC.
    Pomiary prostownika trzeba wykonać przy wykręconych śrubkach, płytkę trzeba unieść żeby nie stykała się z mostkiem. Mierzyć trzeba mostek a nie płytkę
    Jeśli pomiary końcówki będą dobre to zasil końcówe 24VDC zamiast 325VDC i zobacz czy na wyjściu jest 7-8VDC (spawarka w trybie MMA).
    Zeby to zrobić trzeba zrobić zewnętrzny mostek i podłączyć jak na schemacie. koniecznie trzeba dać bezpieczniki.
    Na C1, C2 powinno być w granicach 23-25V, na 15C1 22-24V, na wyjściu spawarki +- 7-8V. Jeśli wszystko będzie grać to można zasilić napięciem 325V.
