akumulator 74Ah, 2,5roku pada co kilka miesięcy
czyzu69 05 Paź 2009 17:38 5869 9
  • #1 7093792
    czyzu69
    witam mam pytanie odnośnie mojego akumulatora 74Ah, który działa ma 2,5roku, trzyma prąd bez zarzutów ale co jakieś 3-4 miesiące nagle pada bez żadnych wczesniejszych oznak wyczerpania. W zakładzie mech powiedziano mi po podłączeniu do testera, że aku jest niesprawny. nie wiem dlaczego niesprawny co jest powodem takich zachowań akumulatora skoro przez kilka mieś kręci bez zarzutów. Mam wiec parę pytań
    -Czy wymiana elektrolitu coś da jak tak to jak to zrobić NIEUSZKADZAJĄC go bardziej?
    -Jak stwierdzić wizualnie(bo nie mam czym za bardzo), bądz inaczej że aku jest zasiarczony ?
    -może jakaś inna podpowiedz o dziadkowych sposobach ?
    ... i proszę nie piszcie "kup se nowy" bo to najprostsze wyjście jednak nie zawsze doskonałe , a na kasie nie śpie :cry:
  • #2 7093824
  • #3 7093839
    shadow0013
    Przyczyną zasiarczania akumulatora jest jazda na krótkich odcinkach przy włączonych światłach i innych odbiornikach pobierających dużo prądu (wzmacniacze), akumulator trzeba doładowywać przynajmniej raz w miesiącu.
    Tu masz pokrewny temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic681902.html
    Jak akumulator jest jeszcze na "chodzie" przeprowadź kontrolowane rozładowanie do napięcia 10.5V i naładuj małym prądem - ponoś pomaga przed zimą.
  • #4 7093847
    Raflles
    Miałem identyczny problem, z tym że mój akumulator miał już 6 lat. Przez dwa lata mniej więcej akumulator co pół roku padał bez powodu mimo, że dzień wcześniej auto jeździło cały dzień. niestety przez ostatni miesiąc działo się tak często. Wymieniłem i problem zniknął. I niestety to chyba jest jedyne wyjście.
  • #5 7093858
    czyzu69
    firmy eurostart pracuje raczej żadko 2-3 razy w tygodniu na po około 30km w wiekszości po mieście dodam że ładowanie akumulatora jest ok, a autko nie ma zadnych dodatkowych wyposażeń elektrycznych jak alarm czy innych tym podobnych. Nie wiem co jeszcze wam może pomóc w weryfikacji usterki i odp na moje pytania:?::| bo jestem zielony w tych sprawach
    [quote="Raflles"]Witam.
    no własnie kolega miał podobnie wymienił elektrolit i pomogło tylko niewim jak to zrobić zeby było dobrze jak potem ładować itd zeby go niezepsuc jeszcze bardziej bo nadal mi służy
  • #6 7098645
    Raflles
    Nie wymieniałem elektrolitu tylko akumulator. I niestety to chyba jedyne wyjście.
  • #7 7103843
  • #8 7103942
    nowy_90
    Dokladnie tak, sporbuj odsiarczyc akumulator.
    Ładuj akumalator pradem 0,02-0,05Q20 pojemnosci akumulatora do oznak pelnego naladowania. Ładuj po 12h z przerwami po 1-2h.
    Jesli wyzej napisany sposbo nie pomoze, sprobuj tak:
    Wylej z niego caly elektrolit i napelnij sama woda destylowana, ładuj go prądem 0,02-0,05 Q20 czyli pojemnosci akumulatora.Laduj do uzyskania gestosci elektrolitu 1,10 -1,15g/cm3.Usun znowu wode zalej swieza woda destylowana i laduj az do ustalenia sie napiecia na zaciskach. Wylej wode i teraz zalej go elektrolitem o gestosci 1,28-1,30g/cm3 ładuj do pełnego naładowania. Pozniej dobrze by bylo rozladowac ten akumulator do napiecia 1,75v na ogniwo. Nastepnie go naladuj i wszystko powinno byc dobrze.
  • #9 7108989
    Staszek49
    Informacje kolegów dot. akumulatorów są wyczerpujące.. Może być i tak (co sam doświadczyłem), że w wyniku niewłaściwego zamocowania akumulatora doszło do jego uszkodzenia - przewód minusowy (od nadwozia ) uszkodził połączenie z celą akumulatora i w zależności od naciągnięcia tego przewodu, rozłączało bądź mostkowało celę z minusowym biegunem akumulatora. W ten sposób wielu kierowców uszkodziło sobie akumulatory a później narzekali na jakość akumulatora. Rozbierałem z ciekawości dość "młody" akumulator i tego rodzaju było uszkodzenie.
  • #10 7109150
    Luka3s
    Z tego co mi wiadomo na temat akumulatora, to jeżeli samochód jest dość rzadko używany, to akumulator trzeba ładować właśnie co miesiąc średnio, tak jak kolega wyżej wspomniał, tym bardziej jeżeli jest używany bardzo rzadko a do tego właśnie na bardzo krótkich odcinkach. Na akumulatorze pojawił się jakiś taki biały pyłek ? ( nie kurz )
    Generalnie właśnie rozbraja mnie wypowiedź ludzi niektórych, typu " Ach, ja to mam samochód prawie jak nowy, tyle co w niedziele do kościoła pojade kawałek " Gucio prawda! Jest bardziej zniszczony jak stoi, niż jak jeździ. Szczególnie akumulator na tym najbardziej cierpi.
