Audi A6 94r brak centralnego po odłączeniu aku
opiotr1 05 Paź 2009 19:13 3107 12
  • #1 7094194
    opiotr1
    Witam Koledzy
    Mam taki problem, trafil do mnie do garazu samochod znajomego jest to Audi A6 94r z uszkodzonym rozrusznikiem, po odłaczeniu akumulatora i naprawieniu rozrusznika i zamontowaniu oraz podłączeniu akumulatora rozrusznik pracuje idealnie lecz nie działa centralny zamek sterowany przez alarm, a jest to cz pneumatyczny. Nie mam zadnego pomysłu gdzie może tkwić problem.\
    POMOCY bo chcąc pomóc trochę kicha.
    Czekam na jakies info.
  • #2 7094273
    markomp
    Na początek sprawdź bezpieczniki.
    Jeśli dobre to czy działa z kluczyka, w dalszej kolejności centralka alarmu.
  • #3 7094714
    opiotr1
    Bezpieczniki OK, z kluczka nie działa bo wkładki zapieczone, a centralka alarmu chyba dobra bo sygnal wychodzi ktoś mi kiedyś mowił że trzeba jakos zaprogramowac dzialanie centralnego zamka TYLKO JAK?????
  • #4 7094825
    mihhau997
    sprawdź od środka czy można zamknąć auto (chodzi o cięgna). jeśłi będzie działało to może wystarczy tylko zworkami pomanewrować
  • #5 7094971
    opiotr1
    Od wewnątrz nie działa i wczesniej równiez nie działało, tak więc tutaj nie mam punktu odniesienia.
  • #6 7095027
    mihhau997
    jak z pilota próbujesz zamknąć to pracuje pompka?
  • #7 7095042
    opiotr1
    Brak jakichkolwiek oznak pracy, ale znajomy mówił mi że kiedys przy wymianie aku miał to samo i jakis tam macher ktory nie wiadomo gdzie teraz jest podłączył gdzies na chwile plusa i central sie zaprogramował i wszystko dzialalo po dzis dnia.
  • #8 7095098
    mihhau997
    w takim przypadku sprawdź czy na centralkę dochodzi (+)
  • #9 7095216
    opiotr1
    a gdzie jest wogóle centralka od centralnego czy ktos wie?
  • #10 7095278
    mihhau997
    w bagażniku po prawej stronie nad kołem
  • #11 7095321
    opiotr1
    dzieki jutro zerkne na centralkę.
  • #12 7098557
    opiotr1
    zasilanie na centralce OK, moze jeszcze jakies pomysly co to moze byc
  • #13 7098945
    mihhau997
    podawałeś że zamykając/otwierając od środka (ręcznie manipulując ryglem) nie działa, sprawdziłeś zasilanie i jest OK. widzę tutaj sprzeczność
