Toporne początki z atmega8 [C]
revolt 06 Paź 2009 01:06 3396 18
  • #1 7095726
    revolt
    Witam. Po mrugający ledach i wyświetlaczach 7 segmentowych postanowiłem pobawić się LCD. Ze strony http://radzio.dxp.pl/hd44780/ ściągnąłem biblioteki w wersji 4 bit. Wyświetlacz to: http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=576?
    Połączenia:
    DB4 - PB1
    DB5 - PDO
    DB6 - PB2
    DB7 - PD1
    RS - PD3
    E - PD2
    R/W - PD4.
    Bibliotekę zmodyfikowałem następująco:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    // Konfiguracja sygnałów sterujących wyświetlaczem.
    // Można zmienić stosownie do potrzeb.
    #define LCD_RS_DIR		DDRD
    #define LCD_RS_PORT 	PORTD
    #define LCD_RS_PIN		PIND
    #define LCD_RS			(1 << PD3)
    #define LCD_RW_DIR		DDRD
    #define LCD_RW_PORT		PORTD
    #define LCD_RW_PIN		PIND
    #define LCD_RW			(1 << PD4)
    #define LCD_E_DIR		DDRD
    #define LCD_E_PORT		PORTD
    #define LCD_E_PIN		PIND
    #define LCD_E			(1 << PD2)
    #define LCD_DB4_DIR		DDRB
    #define LCD_DB4_PORT	PORTB
    #define LCD_DB4_PIN		PINB
    #define LCD_DB4			(1 << PB1)
    #define LCD_DB5_DIR		DDRD
    #define LCD_DB5_PORT	PORTD
    #define LCD_DB5_PIN		PIND
    #define LCD_DB5			(1 << PD0)
    #define LCD_DB6_DIR		DDRB
    #define LCD_DB6_PORT	PORTB
    #define LCD_DB6_PIN		PINB
    #define LCD_DB6			(1 << PB2)
    #define LCD_DB7_DIR		DDRD
    #define LCD_DB7_PORT	PORTD
    #define LCD_DB7_PIN		PIND
    #define LCD_DB7			(1 << PD1)
    // Instrukcje kontrolera Hitachi HD44780
    #define HD44780_CLEAR					0x01
    #define HD44780_HOME					0x02
    #define HD44780_ENTRY_MODE				0x04
    	#define HD44780_EM_SHIFT_CURSOR		0
    	#define HD44780_EM_SHIFT_DISPLAY	1
    	#define HD44780_EM_DECREMENT		0
    	#define HD44780_EM_INCREMENT		2
    #define HD44780_DISPLAY_ONOFF			0x08
    	#define HD44780_DISPLAY_OFF			0
    	#define HD44780_DISPLAY_ON			4
    	#define HD44780_CURSOR_OFF			0
    	#define HD44780_CURSOR_ON			2
    	#define HD44780_CURSOR_NOBLINK		0
    	#define HD44780_CURSOR_BLINK		1
    #define HD44780_DISPLAY_CURSOR_SHIFT	0x10
    	#define HD44780_SHIFT_CURSOR		0
    	#define HD44780_SHIFT_DISPLAY		8
    	#define HD44780_SHIFT_LEFT			0
    	#define HD44780_SHIFT_RIGHT			4
    #define HD44780_FUNCTION_SET			0x20
    	#define HD44780_FONT5x7				0
    	#define HD44780_FONT5x10			4
    	#define HD44780_ONE_LINE			0
    	#define HD44780_TWO_LINE			8
    	#define HD44780_4_BIT				0
    	#define HD44780_8_BIT				16
    #define HD44780_CGRAM_SET				0x40
    #define HD44780_DDRAM_SET				0x80
    // Deklaracje funkcji
    void LCD_WriteCommand(unsigned char);
    unsigned char LCD_ReadStatus(void);
    void LCD_WriteData(unsigned char);
    unsigned char LCD_ReadData(void);
    void LCD_WriteText(char *);
    void LCD_GoTo(unsigned char, unsigned char);
    void LCD_Clear(void);
    void LCD_Home(void);
    void LCD_Initalize(void);
    Natomiast plik główny:
    #include <avr/io.h>
    #include <moje/HD44780.h>
    void _LCD_OutNibble(unsigned char nibbleToWrite)
    if(nibbleToWrite & 0x01)
    	LCD_DB4_PORT |= LCD_DB4;
    else
    	LCD_DB4_PORT  &= ~LCD_DB4;
    if(nibbleToWrite & 0x02)
    	LCD_DB5_PORT |= LCD_DB5;
    else
    	LCD_DB5_PORT  &= ~LCD_DB5;
    if(nibbleToWrite & 0x04)
    	LCD_DB6_PORT |= LCD_DB6;
    else
    	LCD_DB6_PORT  &= ~LCD_DB6;
    if(nibbleToWrite & 0x08)
    	LCD_DB7_PORT |= LCD_DB7;
    else
    	LCD_DB7_PORT  &= ~LCD_DB7;
    // Funkcja wystawiająca półbajt na magistralę danych
    unsigned char _LCD_InNibble(void)
    unsigned char tmp = 0;
    if(LCD_DB4_PIN & LCD_DB4)
    	tmp |= (1 << 0);
    if(LCD_DB5_PIN & LCD_DB5)
    	tmp |= (1 << 1);
    if(LCD_DB6_PIN & LCD_DB6)
    	tmp |= (1 << 2);
    if(LCD_DB7_PIN & LCD_DB7)
    	tmp |= (1 << 3);
    return tmp;
    // Funkcja zapisu bajtu do wyświetacza (bez rozróżnienia instrukcja/dane).
    void _LCD_Write(unsigned char dataToWrite)
    LCD_DB4_DIR |= LCD_DB4;
    LCD_DB5_DIR |= LCD_DB5;
    LCD_DB6_DIR |= LCD_DB6;
    LCD_DB7_DIR |= LCD_DB7;
    LCD_RW_PORT &= ~LCD_RW;
    LCD_E_PORT |= LCD_E;
    _LCD_OutNibble(dataToWrite >> 4);
    LCD_E_PORT &= ~LCD_E;
    _LCD_OutNibble(dataToWrite);
    while(LCD_ReadStatus()&0x80);
    // Funkcja odczytu bajtu z wyświetacza (bez rozróżnienia instrukcja/dane).
    unsigned char _LCD_Read(void)
    LCD_DB4_DIR &= ~LCD_DB4;
    LCD_DB5_DIR &= ~LCD_DB5;
    LCD_DB6_DIR &= ~LCD_DB6;
    LCD_DB7_DIR &= ~LCD_DB7;
    LCD_RW_PORT |= LCD_RW;
    tmp |= (_LCD_InNibble() << 4);
    tmp |= _LCD_InNibble();
    return tmp;
    // Funkcja zapisu rozkazu do wyświetlacza
    void LCD_WriteCommand(unsigned char commandToWrite)
    LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS;
    _LCD_Write(commandToWrite);
    // Funkcja odczytu bajtu statusowego
    return _LCD_Read();
    // Funkcja zapisu danych do pamięci wyświetlacza
    void LCD_WriteData(unsigned char dataToWrite)
    LCD_RS_PORT |= LCD_RS;
    _LCD_Write(dataToWrite);
    // Funkcja odczytu danych z pamięci wyświetlacza
    return _LCD_Read();
    // Funkcja wyświetlenia napisu na wyswietlaczu.
    void LCD_WriteText(char * text)
    while(*text)
      LCD_WriteData(*text++);
    // Funkcja ustawienia współrzędnych ekranowych
    void LCD_GoTo(unsigned char x, unsigned char y)
    LCD_WriteCommand(HD44780_DDRAM_SET | (x + (0x40 * y)));
    // Funkcja czyszczenia ekranu wyświetlacza.
    LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR);
    _delay_ms(2);
    // Funkcja przywrócenia początkowych współrzędnych wyświetlacza.
    void LCD_Home(void)
    LCD_WriteCommand(HD44780_HOME);
    _delay_ms(2);
    // Procedura inicjalizacji kontrolera HD44780.
    unsigned char i;
    LCD_DB4_DIR |= LCD_DB4; // Konfiguracja kierunku pracy wyprowadzeń
    LCD_DB5_DIR |= LCD_DB5; //
    LCD_DB6_DIR |= LCD_DB6; //
    LCD_DB7_DIR |= LCD_DB7; //
    LCD_E_DIR 	|= LCD_E;   //
    LCD_RS_DIR 	|= LCD_RS;  //
    LCD_RW_DIR 	|= LCD_RW;  //
    _delay_ms(15); // oczekiwanie na ustalibizowanie się napiecia zasilajacego
    LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS; // wyzerowanie linii RS
    LCD_E_PORT &= ~LCD_E;  // wyzerowanie linii E
    for(i = 0; i < 3; i++) // trzykrotne powtórzenie bloku instrukcji
      LCD_E_PORT |= LCD_E; //  E = 1
      _LCD_OutNibble(0x03); // tryb 8-bitowy
      LCD_E_PORT &= ~LCD_E; // E = 0
      _delay_ms(5); // czekaj 5ms
    _LCD_OutNibble(0x02); // tryb 4-bitowy
    _delay_ms(1); // czekaj 1ms
    LCD_WriteCommand(HD44780_FUNCTION_SET | HD44780_FONT5x7 | HD44780_TWO_LINE | HD44780_4_BIT); // interfejs 4-bity, 2-linie, znak 5x7
    LCD_WriteCommand(HD44780_DISPLAY_ONOFF | HD44780_DISPLAY_OFF); // wyłączenie wyswietlacza
    LCD_WriteCommand(HD44780_CLEAR); // czyszczenie zawartosći pamieci DDRAM
    LCD_WriteCommand(HD44780_ENTRY_MODE | HD44780_EM_SHIFT_CURSOR | HD44780_EM_INCREMENT);// inkrementaja adresu i przesuwanie kursora
    LCD_WriteCommand(HD44780_DISPLAY_ONOFF | HD44780_DISPLAY_ON | HD44780_CURSOR_OFF | HD44780_CURSOR_NOBLINK); // włącz LCD, bez kursora i mrugania
    int main(void)
      LCD_Initalize();
      while(1)
      LCD_WriteText("lalalal");
    Wkleiłem na wszelki wypadek wszystko. Niestety na wyświetlaczu nic nie widać.
    Czy po zasileniu (nawet bez mikro) taki wyświetlacz powinien się "zaświecić"? Bo już nie wiem czy może LCD już zabity czy to programowo jest źle. Wszystko jest zasilone z USB (atmega i wyświetlacz - może nie wyrabia?).
    wojtek_84
    A z kontrastem wszystko ok ? O ile dobrze pamiętam to włączony wyświetlacz bez procesora wyświetlał czarne pola w górnej linii, ale nie jestem pewien.
  • #4 7096179
    revolt
    No właśnie kompletne zero. Myślałem że się chociaż trochę zaciemni.
    Szkło pod metalową osłoną jest pęknięte :( Kupię nowy dzisiaj i napiszę co i jak.
    _Robak_
    Poziom 33  
    To nawet nie masz co kombinowac z biblioteka dopoki nie bedziesz mial czarnych pol na gornej linii. Tak jak kolega wyzej pisal, przez zly kontrast mozesz nic nie widziec.
    dawid512
    Poziom 32  
    Podłącz R/W do masy no chyba że na siłę chcesz z tego korzystać. Jeżeli pojawią się kwadraciki w pierwszej linii to znaczy że jest ok. Teraz dopiero możesz kombinować z softem. Po za tym tak jak koledzy wspominali pokombinuj z kontrastem czyli potencjometrem ustaw odpowiednie napięcie na 3 nóżce LCD.
  • #7 7096920
    revolt
    Nowy LCD śmiga w wersji z R/W i bez. Dzięki za pomoc.
    W sumie to już mam pytanie :)
    Czy można zdeklarować tablicę liter?
    Np char litery[2]={"A","B"}; wywala błąd. char litery[2]={A,B}; ok ale nie wyświetli nic.
    Chodzi o coś takiego np:
    for (i=1; i<3;i++)
    LCD_WriteText(litery[i]);
    Odnośnie jeszcze tego. Przypuśćmy, że odbieram z przetwornika wartość 156. Jaki jest najszybszy sposób wrzucenia tego na LCD? Jakieś kombimacje z ASCII?
  • #8 7098035
    miszcz310
    Hmmm... Przecież każdy string to jest taka tablica z "literkami" + dodatkowo null na ostatniej pozycji...
    Musisz dokonać konwersji z int do char. Zerknij na funckję itoa z biblioteki stdlib.h W argumentach podajesz liczbę do konwersji, buforek do którego zostanie skopiowany string (Trzeba pamiętać, że bufor musi jeszcze zawsze pomieścić null) i na koniec podajesz podstawę konwersji np.10 (Choć 16 jest przydatna podczas wyświetlania liczb w formacie BDC takich jak np. w RTC typu PCF).
  • #9 7098098
    maly_elektronik
    Tablica może być ale taka:
     tablica[2] = {'A', 'B'};
    co jest równoznaczne z zapisem:
     tablica[2] = {0x41 , 0x42};
    Znak:
    " -> zarezerwowany jest dla stringów :)
    A znak:
    ' -> dla znaków :)
    PS. Wyszło trochę masło maślane ale myśle że przedstawia ideę :]
  • #10 7098109
    sGordon
    for (i=1; i<3;i++)
    Po pierwsze deklarując tablicę, jej elementy powinieneś pisać w 'X', a nie "X" np.
    char litery[2]={'A','B'}.
    Po drugie elementy w tablicy numerowane są od zera czyli dla tablicy char litery[2] jej poszczególne elementy mają indeksy 0 i 1. Dlatego pętla for powinna wyglądać tak:
    for (i=0; i<2;i++)
    Do zamiany liczby na tablicę czarów musiałbyś napisać funkcję wyznaczającą cyfrę setek, dziesiątek i jedności liczby, a następnie do każdej cyfry dodać liczbę 48 aby uzyskać jej wartość w kodzie ASCII.
  • #11 7098220
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ciekawe po co, skoro obecne w avr-libc itoa() robi to samo i na pewno działa...
    4\/3!!
  • #12 7239299
    revolt
    Nie chcę już zakładać nowego tematu:
    czym się różni kwarc 11059200 Hz od 12000000? Ten pierwszy to "typowy" a ja 12000000 wykorzystuje aktualnie do zabaw z UARTem ale nie jest on taki ?popularny? czy te 11 z hakiem jest jakieś charakterystyczne dla pewnych zadań?
    M. S.
    11059200Hz daje zerowy błąd transmisji UART. 12MHz zapewni prawidłową transmisję przy mniejszych prędkościach. Przy Baudrate 115200 12MHz się wyłoży (będzie dobre do 28800).
  • #14 7274599
    revolt
    Napisałem sobie takowy program:
    #include "stdio.h"
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define FOSC 12000000
    #define BAUD 9600
    #define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
    SIGNAL(SIG_UART_RECV)
    //USART_Transmit(UDR);
    PORTB=~PORTB;
    _delay_ms(300);
    void USART_Init( unsigned int ubrr)
    UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
    UBRRL = (unsigned char)ubrr;
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
    void USART_Transmit( unsigned char data )
    while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
    UDR = data;
    void main (void)
    USART_Init ( MYUBRR );
    DDRB=0xFF;
    sei();
    while(1)
    O ile w przerwaniu jest //USART_Transmit(UDR); program działa (lub wydaje mi się, że działa) - po wysłaniu czegoś z terminala ładnie odsyła. Natomiast jeżeli chce zapalić/zmienić diodę (dioda pod PB0) to program się zapętla - po wysłaniu pierwszego znaku dioda zaczyna mrugać.
    Uchwyt przerwania zły?
  • #15 7277175
    OldSkull
    Ja nie wiem, co sie ludzie uczepili tych "dziwnych" prędkości transmisji - duże ilości danych i tak nie odbiera/wysyła sie terminalem, tylko zwykłymi aplikacjami, a tam można podać dowolną prędkość (np. 250k), do przesyłu prostych komend nie potrzeba dużych prędkości, 9600 wystarczy, a taką prędkość typowe kwarce obsłużą. Natomiast nietypowe kwarce słabo się nadają do obsługi typowych częstotliwości (np. generowanie sygnału 36kHz, 40kHz czy nawet zwykłe odliczanie krótkich czasów).
    Program wygląda dobrze, nie wiem co jest nie tak.
  • #16 7277945
    revolt
    Nie wiem o czym dokładnie piszesz - prędkość jest 9600 a kwarc 12 zamiast 11059200 jak pisałem wyżej (taki miałem). Ogólnie dopóki nie ma delaya w przerwaniu wszystko działa.
  • #17 7325311
    smiodus
    Witam, podłączę się do tematu bo sam nadałbym mu identyczny tytuł :)
    Po pierwszych powodzeniach z BASCOMem i AVR staram się przestawić na moje natywne środowisko czyli C.
    Mam problem z uruchomieniem LCD. Program napisany w BASCOM'ie i skompilowany działa bez żadnych problemów, w C nie. Kompilacja przechodzi bez zastrzeżeń. Korzystam z biblioteki cytowanego już Peter'a Fleury'ego ( http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html ).
    następujący program w BASCOM'ie działa bez problemów
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.4 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Cls
    Lcd "test"
    End
    plik lcd.h z biblioteki zmieniłem mniej więcej tak:
    #define XTAL 8000000
    #define LCD_PORT         PORTD        /**< port for the LCD lines   */
    #define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
    #define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
    #define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
    #define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
    #define LCD_DATA0_PIN    5            /**< pin for 4bit data bit 0  */
    #define LCD_DATA1_PIN    6            /**< pin for 4bit data bit 1  */
    #define LCD_DATA2_PIN    7            /**< pin for 4bit data bit 2  */
    #define LCD_DATA3_PIN    4            /**< pin for 4bit data bit 3  */
    #define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
    #define LCD_RS_PIN       2            /**< pin  for RS line         */
    #define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
    #define LCD_RW_PIN       1            /**< pin  for RW line         */
    #define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
    #define LCD_E_PIN        3            /**< pin  for Enable line     */
    dodam tylko że fizycznie PIN R/W mam podłączony do masy, i nie za bardzo wiedziałem co wpisać w tym miejscu,
    efekt jest 1 rząd (górny) czarnych kwadratów na LCD.
    Pomóżcie bo już 3 dzień to katuje i powoli zaczynam siwieć.
    dzięki i pozdrawiam
    S
  • #18 7325381
    revolt
    No podejrzewam, że te 1,2,3... nie pasuję coś. Przytoczę kawałek mojego kodu:
    Czyli zamiast
    spróbuj
    #define LCD_DATA0_PIN PD5
  • #19 7325499
    DonQuijote88
    Kolego revolt mam ten sam problem. Spróbuj skopiować źródło HD44780.c do pliku z programem głównym i odpalić. U mnie w taki sposób działa, natomiast po dołączeniu przez nagłówek objawy są podobne.
