Clio 1,5 dci głośna praca
ask.m 06 Paź 2009 07:33 7862 6
  • #1 7095820
    ask.m
    Witam wszystkich forumowiczów.
    moje Clio jest z 2007r., a problem dotyczy dziwnego dźwięku silnika.
    Na wolnych obrotach silnik pracuje głośno- trudno opisać mi ten dźwięk. Wygląda to tak, że jak dodaje gazu to w granicach 1000-1500 obrotów wpada w rezonans i dźwięk jest najbardziej dokuczliwy, im większe obroty tym mniej go już słychać. Parę dni temu wymieniałem chłodnicę i przy okazji filtr powietrza- czy to może być przyczyna? czy jakieś nieszczelności w dolocie lub intercoolerze mogły to spowodować? od góry silnika nic się nie obija co mogłoby spowodować to brzęczenie (obudowa filtra zamocowana poprawnie).
    Auto "nie kuleje", ma moc itd. czy możliwe jest, że pasek rozrządu przeskoczył i stąd wali po zaworach?
    Proszę o wasze sugestie i z góry dzięki.
  • #3 7098621
    ask.m
    Sprawdzę na pewno okolice kolektora bo to słyszalnie gdzieś z pod maski i zauważyłem, że jak siedzę w aucie to dźwięk jest bardziej słyszalny niż z zewnątrz. Zapomniałem wspomnieć, że zrobiłem trochę kilometrów z niedoborem wody bo miałem dziurę w chłodnicy ale temperatura nigdy nie przekroczyła 4 słupki na wyświetlaczu. Dzięki za sugestie, zajrzę tam jak będę mieć gdzie :|
  • #4 7099995
  • #5 7100055
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Jak jest dziura w dolocie to słychać twardy rezonans.
    Jak jest dziura w dolocie słychać syczenie podczas jazdy.
    Clio 2007 i przerdzewiały wydech. Mam nadzieje że jest na gwarancji i wymieniałeś w serwisie.
  • #6 7102983
    ask.m
    Oglądałem naokoło i nie mogę zlokalizować. Kładłem się pod auto i nic. Katalizator lekko tylko przyrdzewiały ale to nie to. Nie wcisnę ręki głębiej ani z góry ani z dołu :/ dolot poskładałem na nowo i nic.
  • #7 7103040
    yasiu.brzeg
    ask.m jak nie masz nawet kanału to tylko mechanik.
