Nie załączająca się klimatyzacja w focusie II 1.6 TDCI 2005
damiaszek 06 Paź 2009 16:35 11820 14
  • #1 7096955
    damiaszek
    Mam problem identyczny problem jak opisany w temacie Link
    Klimatyzacja manualna po włączeniu zapala diodę na przycisku, silnik lekko podbija obroty. Natomiast nie włącza sprzęgła sprężarki. Obwód klimatyzacji mechanicznie jest sprawny jest odpowiednie ciśnienie i po ręcznym zwarciu wyjścia przekaźnika sprzęgło włącza kompresor i klimatyzacja chłodzi, elektrycznie bezpieczniki całe przekaźnik klimatyzacji sprawny. Na końcówkach włączających przekaźnik mam stałe niezależne od włączenia/wyłączenia napięcie 10.88V. Samochód wrócił już z dwóch i nic z tym nie zrobili, w tym drugim powiedzieli że to może być uszkodzony przekaźnik trójfunkcyjny tylko że nie wiedzą gdzie on się znajduje. W związku z tym poszukuje lokalizacji tego przekaźnika i/lub schematu tej instalacji. Może ktoś już spotkał się z takim problemem i go rozwiązał. Przekaźniki i bezpieczniki znajdujące się jawnie w obu skrzynkach sprawdziłem i są sprawne.
    Damian
  • #2 7096980
    Michu10
    Poziom 32  
    Czujnik ciśnienie zwany presostat
  • #3 7096989
    damiaszek
    W serwisie sprawdzali czujniki i nabicie klimy i powiedzieli że czujniki są sprawne. A gdzie jest ten czujnik i jak go sprawdzić. Daje sygnał włączony /wyłączony?
  • #4 7098389
    carsmot
    A co ci mowią błędy w silniku i klimatyzacji. Przekaźnik trójfunkcyjny ? Ciekawe gdzie oni coś takiego w Fordzie widzieli .Tam jest wiele zalężności elektronicznych . Wentylator zewnętrzny się załącza ? W tym autku z silnikiem Peugeota jest pewna ciekawostka.
  • #5 7099210
    damiaszek
    Właśnie nie mogli zlokalizować, ale kasy za pół dnia grzebania nie płaciłem
    Po dogłębnym szukaniu w sieci też stawiam na uszkodzony wentylator. Jak ciekawostka jest w tym silniku?. Gdzie mogę znaleść przekaźnik od wentylatora, miejsce w skrzynce pod maską jest puste i nie ma wyprowadzeń elektrycznych (chyba jest używane w wersji bez klimatyzacji). A i jeszcze jedno usiłowałem tak zagrać silnik, aby wentylator się włączył, ale się mi nie udało wskazówka tem. nie chce przekroczyć magicznych ok. 90°C. Jak sprawdzić wentylator, gdzie bezpiecznie podać mu napięcie bezpośrednio z aku.
  • #6 7103030
    radekklimat
    przeprowadz diagnostyke komputerowa bo moze masz problem z jakimis błedami w ECU silnika i nie pozwala on właczyc klimy
  • #7 7106384
    carsmot
    W tym autku nie ma tradycyjnego przekaźnika do wentylatora . Na wentylatorze jest moduł który nim steruje i a sygnał do włączenia wiatraczka wychodzi z komputera silnika.
    dlatego pytam o błędy w silniku bo brak komunikacji z modułem wentylatora widać jako błąd i nie pozwoli na włączenie klimatyzacji .
  • #8 7106908
    damiaszek
    Na panelu licznika kilometrów i po podpięciu do komputera błędów brak.
    Czy uszkodzony wiatrak (np. szczotki) powinien dać błąd?
    Czy uszkodzony moduł powinien dać błąd?
    Gdzie na wentylatorze znajduje się ten moduł?
    Czy da się wentylator sprawdzić podpinając do 12V po odłączeniu modułu?
    Nie udało mi się tak zagrzać silnika aby włączył wentylator. Jest jakiś inny sposób na włączenie wentylatora i sprawdzenie go bez demontażu?
    Damian
  • #9 7113642
    carsmot
    TDCI nie zagrzejesz zeby sie włączył wentylator. Komunikacja z modułem wentylatora jest cyfrowa . Moduł jest na dole wentylatora po lewej stronie. Jakim komputerem go czytasz?
  • #10 7122237
    damiaszek
    Nie mam pojęcia jakim, elektryk w warsztacie czytał. Zamierzam zaopatrzyć się w ELM327 , warto?
    Jak będę miał w najbliższym czasie dostęp do kanału to sprawdzę sobie ten moduł i wentylator - chyba tylko to już zostało.
    Damian
  • #11 7125178
    Michu10
    Poziom 32  
    damiaszek napisał:
    carsmot napisał:
    TDCI
    Damian
    Nie warto
  • #12 7129501
    carsmot
    Nie warto !!!! Albo WOW albo IDS . Ponoć jeszcze Solus ale tego nie miałem okazji sprawdzić .
  • #13 8026747
    damiaszek
    Usterka została naprawiona. Uszkodzony był przewód w okolicy wtyczki podłączającej moduł wentylatora.
    Damian
  • #14 8297667
    lemurrollo
    Mam dokładnie taką samą usterkę (już chyba od roku) dzisiaj sprawdzę wtyczki przy module. Dzięki za wskazówki.
  • #15 9655885
    wojtek11111
    gdzie znajdują się te wtyczki?
