Oddzielenie panelu od radia
PinBack 06 Paź 2009 17:42 1657 3
  • #1 7097217
    PinBack
    Radio: Alpine 9846r
    Docelowo chcę sterować tym radiem z multifunk. kierownicy (do tego wiem już, że potrzebuję przejściówkę).
    Samo radio ma być schowane gdzieś w samochodzie, a na widoku żeby był jedynie panel.
    Wiem, że to pewnie cholernie trudne, ale jest możliwość takiego podłączenia?
    Chciałem panel schować gdzieś w podsufitce bo nie chcę ruszać fabrycznego radia.
    Jest kilka tematów na ten temat i wiem, że jest to do zrobienia jednak nikt nie napisał JAK to zrobić dokładnie.
    Czy zwykły elektryk skuma o co chodzi i nic nie spieprzy?
    Czy po takiej przeróbce będzie możliwość powrócenia do tradycyjnego zakładania panela?
  • #2 7098052
    sphinx-s4
    Witam podobną rzecz robiłem z kolegą u niego w aucie tylko u niego wyglądało to tak że miał 2 radia takie same (jedno zepsute) i dobre radio zostało schowane w czepionym panelem rozebranym i pod styki w panelu podłączyliśmy wiązkę przewodów przeciągnęliśmy w wybrane miejsce i z zepsutego radia wymontowaliśmy przód z gniazdem na styki panela i podczepiliśmy pod wiązkę (tylko przewodów nie zamień ;-) ) u niego to działa i się spisuje już ok 4 lat jak by chciał wrucić do poprzedniego stanu wystarczy odczepić panel z przewodami i podłączyć w jego miejsc ten co powinien być
  • #3 7098665
    PinBack
    Tylko, że sprawa u mnie ma się tak, że pod fabryczne radio nic nie podepnę.
    Największy problem jest to jak przedłużyć łączenie radio-panel?
    Są to bardzo małe styki i takie lutowanie do blaszek raczej się nie uda...
    Nie ma jakichś wtyczek/przejściówek do Alpine?
  • #4 7099215
    wydym
    Spotkałem sie kiedyś Z 9812rr które miało oddzielny panel...Był to kabel Lpt Bodajże od drukarki...Kabla gotowego raczej nie ma musisz to przerobić samemu....Trzeba wlutować się jednym końcem w płytę główną tam gdzie są styki od tej kostki w panelu....
